| | А кто подскажет, почему в mdb-формате я могу программно менять ссылки на библиотеки, а в mde-формате нет? | |
| | возможно потому, что мде-скомпилированный бинарный код, который создается для того, чтобы предотвратить всякие нежелательные изменения в БД, только работа с содержанием таблиц
может считывать их из файла настроек? | |
| | В MDE коллекция References только для чтения. При этом, как и в MDB, более свежие библиотеки подхватываются при открытии БД, но коллекция не меняется.
Если у вас проблемы с версиями Excel, Word и т.п., то лучше использовать позднее связывание (CreateObject, GetObject) и удалить ссылки. | |
| | у меня проблемы с ActiveX Data Objects - есть пользователи у которых установлена версия 2.1 а у меня ссылка на 2.5. А у себя я почему-то не могу создать mde со ссылкой на версию 2.1., которая работала бы у всех пользователей.
Подскажите решение. | |
Т.е. в MDB можете, а MDE не создается? Или при создании подхватівает более свежую версию?
Или в списке ActiveX нет библиотеки версии 2,1?
Решение "в лоб" - создать MDE на компе с библиотекой 2.1 (выше - нет).
А какие элементы из библиотеки вы используете? | |
Именно так - в MDB со ссылкой на 2.1 работает, но MDE со ссылкой на 2.1 создать не могу, ругается.
В списках References версия 2.1 есть.
именно этим я сейчас занимаюсь - но возникли проблемы с правами, не могу удалить или переименовать msado25.tlb, пишет что мол обратитесь к TrustedInstaller. Переустановка Office не помогла, придется обращаться за помощью к админам.
Connection, Command, Recordset, Parametr, а там вроде других и нет. | |
| | Может есть смысл использовать позднее связывание?
Т.е. везде заменяете Set cnn = New Connection на Set cnn = CreateObject("ADODB.Connection") (а также Command, Recordset, Parametr), заменяете библиотечные константы на их значения или свои аналоги и отключаете библиотеку.
Если разработка проекта продолжается, то можно применить условную компиляцию (#Const, #IF) для вариантов со ссылкой библиотеку и без. | |
| | Сначало поробую снести msad25.tlb и посмотрю, что получится. А там дальше буду пробовать другие варианты.
Огромное спасибо за помощь!!! | |
