| | Привет все.
Есть мелкая базка в аксе (как справка) в которой учтены все базы 1С, их название и путь где хранятся. Есть перечень пользователей, которые эти базы юзают в разных режимах. 1С работает в терминальном режиме, все пользователи - члены домена.
Вопрос можно ли (возможно ли и нужно ли) сделать так, что бы управлять доступом пользователей к этим базам из акса.
Например: пользователю А приспичило глянуть в базу 1С 7.7-там-какую-то за какой-то год. В списке выбрал пользователя, в другом - нужную базу, нажал кнопку и в базе отобразилось, что данный пользователь юзает эту базу, а у пользователя на терминальном раб столе ярлык со ссылкой на эту базу. (подключение нужной версии 1С к данной базе) Тип того.
если такое возможно, то всеми ресурсами можно из акса управлять, имея полную базу всех ресурсов.
В актив-директ Win 2008 не силен, но похоже там только для справки все. | |
| | если права на базы 1С раздаются только 1с, то актив-дир тут никаким боком, все только внутри 1с.
Прописать пользователю базу в список баз довольно легко - нужно добавить веточку в реестр, правда есть одна тонкость, добавлять нужно в юзерную ветку данного пользователя.
Но насколько я понимаю этого мало, нужно еще прописать пользователя 1С, дать ему там права и назначить пароль, это вероятно можно сделать только через 1С, а насколько мне известно, конфигуратор ole не поддерживает | |
