| | Всем доброго времени ....
Вообщем вопрос такой ( может уже ибыло конечно, но поиск мну ничего не сказал) можно ле сделать фон базы из картинки? А то формы маленькие и выпрыгивают на стандартном синем фоне (как-то скучно это) | |
| | В А2003 можно. Исходник на lebans.com
В А2007 эта метода не работает.
Почему не знаю. | |
| | Сделать форму с рисунком и менять ее размеры в зависимости от размеров окна базы. | |
| | У формы же свойство рисунок есть. | |
| | для Волшебник
фон - рисунок(за формами фон не серый сделать, а рисунок)  | |
| | Можно так попробовать.
Пробовал я как-то изменять цвет серого фона MDI окна Access. Ну, даже картинку можно положить, чтобы закрыть эту стандартную серость.... Не то....
Немного поразмыслив, я подумал, а что если брать стартовую (первую открывающуюся) форму и растягивать ее на весь экран? Отлично, имея форму и весь присущий ей богатый функционал, мы можем разместить на ней любые компоненты, а используя события, эффективно управлять этими компонентами...
Тут же возникли проблемы. Если мы раскрываем хоть одну форму на весь экран, будьте уверены, остальные формы тотчас последуют ее примеру :). Это стандарт MDI (многодокументного интерфейса). Поэтому пользоваться DoCmd.Maximize приходится с большой оглядкой.... Но даже если Вас съели, все равно есть выход ;).
Я нашел простой способ:
Dim lngFormHeight As Long
Dim lngFormWidth As Long
DoCmd.Echo False ' отключаем прорисовку, чтобы не отображать дергания экрана
DoCmd.Maximize ' развернем форму на весь экран
lngFormWidth = Me.InsideWidth 'сохраним ширину на данный момент
lngFormHeight = Me.InsideHeight 'сохраним высоту на данный момент
DoCmd.Restore 'восстановим
DoCmd.MoveSize 0, 0, lngFormWidth, lngFormHeight 'разместим по полученным координатам
DoCmd.Echo True 'включаем прорисовку
Все! теперь стартовая форма покрывает всю доступную область экрана, но не развернута на весь экран - это важно. Конечно, тип границы у нее должен отсутствовать, и все полосы прокрутки отключены...
небольшие дополнения, можно сказать штрихи...
Я всегда убираю панели инструментов с экрана. Все панели инструментов простым циклом отключать нельзя (да и дольше), при скрытии некоторых Access (ХР, 2003) просто вылетает с ошибкой. Поэтому просто скрываем стандартные панели и строку меню:
DoCmd.ShowToolbar ("Menu Bar"), acToolbarNo
DoCmd.ShowToolbar ("Database"), acToolbarNo
DoCmd.ShowToolbar ("Web"), acToolbarNo
DoCmd.ShowToolbar ("Formatting (Form/Report)"), acToolbarNo
DoCmd.ShowToolbar ("Form View"), acToolbarNo
также выполняю некоторые настройки среды Access:
Application.SetOption "ShowWindowsInTaskbar", False ' отключаем окна в панели задач
Application.SetOption "Show Status Bar", False ' отключаем строку состояния
Понятно, что код сокрытия панелей и строки состояния должен вызываться раньше разворота стартовой формы на весь экран, иначе останутся полосы от скрытых панелей меню или строки состояния.
 89 Кб. |
| | Где то нашел вот это - ... | |
 24 Кб. |
| | Это рисунки .
Они должны быть рядом с базой. | |
| | Вот смена цвета окна:
Option Compare Database
Option Explicit
Private Type RECT
Left As Long
Top As Long
Right As Long
Bottom As Long
End Type
Const MatrasH = 0&
Const MatrasV = 1&
Const Solid = 2&
Private Declare Function FindWindowEx Lib "user32" Alias "FindWindowExA" (ByVal hWnd1 As Long, ByVal hWnd2 As Long, ByVal lpsz1 As String, ByVal lpsz2 As String) As Long
Private Declare Function CreateSolidBrush Lib "gdi32" (ByVal crColor As Long) As Long
Private Declare Function CreateHatchBrush Lib "gdi32" (ByVal nIndex As Long, ByVal crColor As Long) As Long
Private Declare Function GetWindowRect Lib "user32" (ByVal hWnd As Long, lpRect As RECT) As Long
Private Declare Function SetClassLong Lib "user32" Alias "SetClassLongA" (ByVal hWnd As Long, ByVal nIndex As Long, ByVal dwNewLong As Long) As Long
Private Declare Function InvalidateRect Lib "user32" (ByVal hWnd As Long, lpRect As RECT, ByVal bErase As Long) As Long
Private Declare Function GetDC Lib "user32" (ByVal hWnd As Long) As Long
Private Declare Function SetBkColor Lib "gdi32" (ByVal hDC As Long, ByVal crColor As Long) As Long
Private Declare Function ReleaseDC Lib "user32" (ByVal hWnd As Long, ByVal hDC As Long) As Long
Private Declare Function SetTextColor Lib "gdi32" (ByVal hDC As Long, ByVal crColor As Long) As Long
Public Function SetStatusBackGround(Optional ByVal lBackColor As Long = -1, Optional lTextColor As Long = -1) As Boolean
Dim lRet As Long, rc As RECT
Dim hDC As Long, hWndStatus As Long
hWndStatus = FindWindowEx(Application.hWndAccessApp, 0&, "OStatbar", vbNullString)
lRet = GetWindowRect(hWndStatus, rc)
With rc
.Bottom = .Bottom - .Top
.Top = 0
.Right = .Right - .Left
.Left = 0
hDC = GetDC(hWndStatus)
If lBackColor <> -1 Then lRet = SetBkColor(hDC, lBackColor)
If lTextColor <> -1 Then lRet = SetTextColor(hDC, lTextColor)
lRet = ReleaseDC(hWndStatus, hDC)
Call InvalidateRect(hWndStatus, rc, 1&)
Public Function DrawBackground(lColor As Long, Optional drawStyle As Long = Solid)
Dim rc As RECT, lRet As Long, hWndMDI As Long, hBrush As Long
If drawStyle = MatrasH Then
hBrush = CreateHatchBrush(0&, lColor)
ElseIf drawStyle = MatrasV Then
hBrush = CreateHatchBrush(1&, lColor)
ElseIf drawStyle = Solid Then
hBrush = CreateSolidBrush(lColor)
Exit Function
hWndMDI = FindWindowEx(Application.hWndAccessApp, 0&, "MDIClient", vbNullString)
lRet = GetWindowRect(hWndMDI, rc)
With rc
.Top = 0
.Left = 0
lRet = SetClassLong(hWndMDI, (-10), hBrush)
Call InvalidateRect(hWndMDI, rc, 1&)
'Применение: можно в стартовой форме или отдельно запускать через autoexec
'Для стартовой формы:
'Private Sub Form_Load()
'DrawBackground 14927790 ' изменяет цвет окна Access
'SetStatusBackGround , 255 ' изменяет цвет текста строки состояния
'End Sub
