 20 Кб. |
| | Есть 2 таблицы. Создаю форму из 2 закладок с данными из обеих табл. В каждой закладке есть выпадающий список с событием Auter_Update. При выборе значения из списка данные текущей вкладки меняются путем, НО! изменяются и во второй вкладке поля на галиматью и наоборот, а нужно, чтобы данные менялись независимо.Короче нужна атк называемая "составная форма"с полями из разных таблиц и , чтобы при выборе значения из выпадающего списка менялись отображения касаемые только данных этого списка. Заранее спасибо. Не бейте сильно новичка. Файл прилагаю | |
| | давайте наоборот сделаем - -что вы хотите от этой формы? дальнейшая цель?
1. Источник данных - RecordSource регулярно меняется поэтому и поялвяются ошибки.
2. по логике должна быть некая табла где сводятся вместе кони и люди, вот о нее и нужно танцевать. | |
| | Например использовать поля формы для работы с шаблонами WORD,EXEL и т.д. | |
| | используй подчинённую форму Водители. данние будут независимы от Автомобилей | |
| | То бишь Авто-основная форма, а Водители подчиненная? | |
| | три формы
основная
и на ней 2 подчиненные авто и водители
подчиненные с основной не связаны
на основной вкладки | |
| | Связь авто и водители в схеме данных убираем? | |
| | оставляем:
НО в создаём одиночную форму.
в неё внедряем две подчинённие, связь между ними не ставим, т.е. они друг на друга не будут влиять. | |
| | Понятно, спасибо! А как значения полей по умолчанию сделать пустыми ? =Null не катит | |
| | в таблице или форме?
если в форме то "" (вроде) | |
| У вас, видимо, в св-вах полей таблицы указаны значения по умолчанию. Уберите их. | |
 43 Кб. |
| | Спасибо! Получилось, но я это делаю, чтобы используя поля формы вставлять их в закладки WORD и подозреваю, что это возможно только с полями главной формы, а нужно как раз из подчиненных | |
| | а почему сей мегадокумент не сделать ОТЧЕТОМ непосредственно в Аксе - гемора уменьшиться на 120%. | |
| | Слишком много тыков мышкой для тетенек плохообучаемых, да и ненаглядно. А так было бы красиво  | |
| | Вопрос чисто из интереса.
1. а почему бы ни сделать этот мегадокумент в отчете, с последующим переводом в ворд и закрытием отчета?
2. а почему бы ни сделать этот мегадокумент в ворде, но через поля слияния. Это было бы еще круче и никакого кода. Просто сделать запрос - источником для полей слияния. В этом случае можно даже плохообучаемых тетенек к аксу не допускать. Только ворд и ничего больше, а с аксом сам справляйся, или кто умеет. | |
