тема: Гуру поможите с формой
 автор: Гоблин   (19.05.2012 в 00:19)   личное сообщение
   to: foxik75   (18.05.2012 в 11:32)
Вопрос чисто из интереса.
1. а почему бы ни сделать этот мегадокумент в отчете, с последующим переводом в ворд и закрытием отчета?
2. а почему бы ни сделать этот мегадокумент в ворде, но через поля слияния. Это было бы еще круче и никакого кода. Просто сделать запрос - источником для полей слияния. В этом случае можно даже плохообучаемых тетенек к аксу не допускать. Только ворд и ничего больше, а с аксом сам справляйся, или кто умеет.
 автор: foxik75   (18.05.2012 в 11:32)   личное сообщение
   to: kot_k_k   (18.05.2012 в 11:13)
Слишком много тыков мышкой для тетенек плохообучаемых, да и ненаглядно. А так было бы красиво
 автор: kot_k_k   (18.05.2012 в 11:13)   личное сообщение
   to: foxik75   (18.05.2012 в 10:59)
а почему сей мегадокумент не сделать ОТЧЕТОМ непосредственно в Аксе - гемора уменьшиться на 120%.
 автор: foxik75   (18.05.2012 в 10:59)   личное сообщение
43 Кб.
   to: seluvan   (16.05.2012 в 17:08)
Спасибо! Получилось, но я это делаю, чтобы используя поля формы вставлять их в закладки WORD и подозреваю, что это возможно только с полями главной формы, а нужно как раз из подчиненных
 автор: Анатолий (Киев)   (16.05.2012 в 18:31)   личное сообщение
   to: foxik75   (16.05.2012 в 17:58)
А как значения полей по умолчанию сделать пустыми ? =Null не катит
У вас, видимо, в св-вах полей таблицы указаны значения по умолчанию. Уберите их.
 автор: seluvan   (16.05.2012 в 18:18)   личное сообщение
в таблице или форме?
если в форме то "" (вроде)
 автор: foxik75   (16.05.2012 в 17:58)   личное сообщение
Понятно, спасибо! А как значения полей по умолчанию сделать пустыми ? =Null не катит
 автор: seluvan   (16.05.2012 в 17:08)   личное сообщение
   to: foxik75   (16.05.2012 в 16:42)
оставляем:
НО в создаём одиночную форму.
в неё внедряем две подчинённие, связь между ними не ставим, т.е. они друг на друга не будут влиять.
 автор: foxik75   (16.05.2012 в 16:42)   личное сообщение
   to: snipe   (16.05.2012 в 16:14)
Связь авто и водители в схеме данных убираем?
 автор: snipe   (16.05.2012 в 16:14)   личное сообщение
   to: foxik75   (16.05.2012 в 16:06)
три формы
основная
и на ней 2 подчиненные авто и водители
подчиненные с основной не связаны
на основной вкладки
 автор: foxik75   (16.05.2012 в 16:06)   личное сообщение
   to: seluvan   (16.05.2012 в 15:20)
То бишь Авто-основная форма, а Водители подчиненная?
 автор: foxik75   (16.05.2012 в 15:38)   личное сообщение
   to: kot_k_k   (16.05.2012 в 15:05)
Например использовать поля формы для работы с шаблонами WORD,EXEL и т.д.
 автор: seluvan   (16.05.2012 в 15:20)   личное сообщение
   to: foxik75   (16.05.2012 в 14:29)
используй подчинённую форму Водители. данние будут независимы от Автомобилей
 автор: kot_k_k   (16.05.2012 в 15:05)   личное сообщение
давайте наоборот сделаем - -что вы хотите от этой формы? дальнейшая цель?
1. Источник данных - RecordSource регулярно меняется поэтому и поялвяются ошибки.
2. по логике должна быть некая табла где сводятся вместе кони и люди, вот о нее и нужно танцевать.
 автор: foxik75   (16.05.2012 в 14:29)   личное сообщение
20 Кб.
Есть 2 таблицы. Создаю форму из 2 закладок с данными из обеих табл. В каждой закладке есть выпадающий список с событием Auter_Update. При выборе значения из списка данные текущей вкладки меняются путем, НО! изменяются и во второй вкладке поля на галиматью и наоборот, а нужно, чтобы данные менялись независимо.Короче нужна атк называемая "составная форма"с полями из разных таблиц и , чтобы при выборе значения из выпадающего списка менялись отображения касаемые только данных этого списка. Заранее спасибо. Не бейте сильно новичка. Файл прилагаю
