| | Здравствуйте! Прошу помощи в решении следующей задачи. Я создаю отчет для печати данных в бланк приложения к диплому о высшем образовании. В бланке на первой странице есть область высотой 4 см для вывода информации о курсовиках. Если информация не помещается в этом месте, ее переносят в самый конец документа. Информация помещена в подчиненный отчет, расширяться я ему запретила. Подскажите, возможно ли определить, помещается выводимый текст в заданную область или нет? | |
| | можно
через API
через который вы сможете узнать величину выбранного шрифта
и сравнить его с высотой области вывода | |
| | Шрифт я знаю, я сама его устанавливаю, а как узнать число строк, на которое растянулся текст? | |
| | где-то тут Лукас изголялся с вычислением длинны строки в твипах, нужно поискать | |
| | http://hiprog.com/forum/read.php?id_forum=1&id_theme=7272&page=1
вот и пример тама может поможет | |
| | Спасибо! Посмотрела все рекомендованные материалы. Нашла много полезного. Готового решения, к сожалению, нет, но есть информация к размышлению. | |
| | разделить высоту области вывода на высоту шрифта :) | |
| | Спасибо за совет. Таким образом можно узнать, сколько строк поместится в мой отчет. А как быть, если я не знаю, на сколько строк распределился мой текст? | |
| | А попробуй ограничить количество строк. Коли это бланк, то и вдолби туда определенное количество строк, в пределах которых можно вбивать информацию. | |
| | А как Вы себе это представляете? Информации должно быть столько, сколько студент сдавал зачетов, экзаменов, курсовиков. Как ее можно ограничить? Приложение к диплому нельзя выдать без некоторых дисциплин. Это документ государственного образца, печатаемый на бланке строгой отчетности по определенным четко прописанным правилам. | |
| | Надо брать моноширный шрифт для этого поля.
И функцией Len() считать буквы и переносить целые слова на новую строку. Слова отделены пробелами.
Если количество символов более определённого (например 100) тогда ищем в строке ближайший пробел идя назад по строке, отсчитанное количество символов переносим на следующую строку.
Блин проще на примере:
значит строка должна быть не более 100 символов
А у нас она 150
тогда
в первую строку мы отрезаем 100 символов
и начинаем считать сколько ещё отнять до первого попавшегося пробела, например получаем 4 символа
Значит первая строка = 100 - 4 = 96 символов
остальные переносим на следующую строку.
Там так же проверяем и так пока Len(STROKA) =0 | |
| | Спасибо! Я тоже думала об этом. К сожалению, начертание шрифта не может быть выбрано произвольно. Нужно "как положено". Но сам предложенный Вами алгоритм безусловно хорош. Сейчас я обдумываю подобную процедуру с дополнительным использованием функций определения ширины и высоты строки, о которых узнала здесь на форуме. | |
| | Тем более. Бланк строгой отчетности имеет определенное, количество строк стало быть. Заполнять форму и печатать сразу из формы, а не переводить в отчет. (печать данных формы). А форму сделать по образцу и подобию бланка. К тому же есть один плюс. Т.К. бланки печатают на станке, разные партии имеют разные обрезки, а стало быть и разные расположения нужных строк. Печатая из формы, можно делать корректуру расположения полей. (вызвать форму настройки, и с нее кнопками корректировать вправо-влево, вверх-вниз необходимые строки. Сами строки выполнить как говорит час. Да и надо ли? Там ведь все сразу видно будет.
Правда если там большое свободное поле, куда надо вместить столько зачетов, сколько сдал студент, то... По мере увеличения информации должен увеличиваться масштаб, а стало быть, чем больше записей, тем меньше шрифт... (линза прилагается)  | |
| | Спасибо! Количество строк, конечно, влезает определенное. Сложно определить, сколько их будет. Документы печатаются не по одному или двум бланкам, а партиями по 100-200 штук только на одном факультете, а факультетов много, специальностей еще больше и на каждой свои дисциплины, свое число зачетов, экзаменов и т.п. Каждый раз подгонять все под бланк невозможно. Поэтому нужна именно универсальная процедура.
Уменьшать шрифт сильно тоже нельзя, это не допускается. Поэтому в правилах заполнения и стоит фраза: если текст не помещается в отведенное место, печатать его на последней странице бланка. А вот помещается он или нет - я должна узнать с помощью программы. | |
Public Function SetFont2(con As Control, Optional maxFontSize As Integer = 14, Optional minFontSize As Integer = 6)
On Error Resume Next
Dim Cch As Long
Dim MaxWidthCch As Long
Dim dx As Long
Dim dy As Long
Dim txt As String
Dim tmpFontSize As Integer
Dim Rows As Integer
Dim WidthControl As Long
Dim HeightControl As Long
'только для TextBox или Label
'If Not (con.ControlType = acTextBox Or con.ControlType = acLabel) Then Exit Function
'ширина и высота контрола
WidthControl = con.Width - (con.LeftMargin + con.RightMargin)
HeightControl = con.Height - (con.TopMargin + con.BottomMargin)
'получим размер всей строки
Select Case con.ControlType
Case acTextBox
txt = con.Value
Case acLabel
txt = con.Caption
End Select
WizHook.key = 51488399 'инит визхука
tmpFontSize = maxFontSize
Do
If Not WizHook.TwipsFromFont(con.FontName, tmpFontSize, con.FontWeight, con.FontItalic, _
con.FontUnderline, Cch, txt, MaxWidthCch, _
dx, dy) Then Exit Function
'получаем число строк
Rows = dx / WidthControl
' ''Debug.print tmpFontSize, con.FontName, tmpFontSize, dx, WidthControl
If Rows >= 1 Then 'в одну строку не влезли :(
'If (Rows * dy + ((Rows - 1) * dy / 3)) > HeightControl Then
'уменьшаем фонт
tmpFontSize = tmpFontSize - 1
' ''Debug.print "-", tmpFontSize, con.FontName, tmpFontSize
'Все четко!
Exit Do
'End If
Loop While tmpFontSize > minFontSize
con.FontSize = tmpFontSize
Пример
Private Sub Имяраздела_Format(Cancel As Integer, FormatCount As Integer)
Me.NaimPrice.FontSize = 12 ' - устанавливаем шрифт
SetFont2 Me.NaimPrice, 12, 6
| | в чем собственно проблема - есть длина текста - есть ширина поля, высота поля (кол-во строк в поле) в поле помещается N-первых сомволов, остальное загоняем в Поле_2 | |
| | была у меня обратная задача
запихать текст в поле путем изменения шрифта
функция тут
http://hiprog.com/forum/read.php?id_forum=4&id_theme=7738&page=1 | |
| | мой (вернее чей-то) пример SetFont2 делает то же самое . | |
| | Прошу прощения, что надолго исчезла с форума.
Kot_k_k, проблема в том, что текст нужно переносить по словам, а не по символам, а число слов, влезающих в строку, посчитать, конечно, тоже можно, но уже значительно труднее, чем число символов.
Примеры с подбором шрифта видела, собираюсь применить некоторые имеющиеся в них приемы. Но сам по себе подбор шрифта не является решением моей задачи. | |
| | Дядя Федор, спасибо за пример! Как я поняла, здесь подбирается шрифт для помещения текста в отведенное окно по длине. К сожалению, моя задача немного иная, я должна оценить именно число строк, которое получится из введенного текста. Однако я обязательно воспользуюсь Вашим примером для своего проекта, некоторые идеи благодаря ему у меня уже возникли. | |
... я должна оценить именно число строк, которое получится из введенного текста...
С некоторой погрешностью, можно попытаться сделать это как-то так
(на скорую руку, сильно не тестил, левые правые отступы в контроле не учитывал):
Public Function GetRowsCount(ctrl As Control, text As String) As Integer
Dim Words, i As Integer, temp As String, temp2 As String
If GetTextWidth(ctrl, text) <= ctrl.Width Then 'текст поместился целиком, без переносов
GetRowsCount = GetRowsCount + 1
If InStr(1, text, " ") = 0 Then 'Последнее слово (не поместилось)
GetRowsCount = GetRowsCount + 1 + GetRowsCount(ctrl, Mid(text, GetParthWord(ctrl, text) + 1))
Else 'не последнее слово
Words = Split(text, " ")
If GetTextWidth(ctrl, Words(0) & " ") > ctrl.Width Then 'первое слово не поместилось
Else 'первое слово поместилось
'пытаемся добавить слово
temp = Words(0) & " "
Do While i <= UBound(Words) And GetTextWidth(ctrl, temp) <= ctrl.Width
i = i + 1
temp2 = temp
temp = temp & Words(i) & " "
Loop
GetRowsCount = GetRowsCount + 1 + GetRowsCount(ctrl, Mid(text, Len(temp2) + 1))
Private Function GetTextWidth(ctrl As Control, text As String) As Long
Dim wzCch As Long
Dim wzMaxWidthCch As Long
Dim wzdx As Long
Dim wzdy As Long
WizHook.Key = 51488399
With ctrl
WizHook.TwipsFromFont .FontName, .FontSize, .FontWeight, _
.FontItalic, .FontUnderline, wzCch, _
text, wzMaxWidthCch, wzdx, wzdy
GetTextWidth = wzdx
' Здесь бывает врет на единичку
Private Function GetParthWord(ctrl As Control, text As String) As Integer
Dim i As Integer
Do While GetTextWidth(ctrl, Mid(text, 1, Len(text) - i)) > ctrl.Width
i = i + 1
Loop
GetParthWord = Len(text) - i
| | Lukas, спасибо! Замечательная процедура. Думаю, это именно то, что нужно!
Благодарю всех за ответы. Вы очень мне помогли! | |
