 8 Кб. |
| | При работе пользователей через форму в определенный момент, который я никак не могу отследить получается такая картина (См. прикрепленный файл)
Есть какие нибудь предположения? | |
| | Поля в таблице имеют текстовый формат и зполняются копи-пастом из буфера ? | |
| | Поля с разным форматом. Заполняются исключительно из формы. Руками. | |
| | можно определить с какого компа добавляются "кривые" записи ?
проверить региональные настройки или чем еще отличается от других компов в сети ? | |
| | Интерфейс лежит на рабочем столе каждого пользователя rdp. недавно Server2003 был заменен на Server2008. Access2003 на Access2007, но база mdb. Проблема осталась. | |
| | 1.попробуй не через рдп, а в окне терминала
(в рдп исп. веб-интерфейс, возможно здесь грабли)
2.обновить версию рдп.
Еще взгляни http://hiprog.com/forum/read.php?id_forum=2&id_theme=10393&page=1 | |
| | Хм. Про обновление rdp это мысль. Спасибо. Буду рыть в этом направлении. | |
