 17 Кб. |
| | Ситуация следующая
была винда XP офис 2003
поставил Win7(64) офис 2003
была база сделанная под XP
запускаю под 7 вижу верхний рисунок
на ту же форму ставлю тот же самый контрол (судя по названию Microsoft TreeView Control, version 6.0)
вижу нижний рисунок (собственно это скрин формы во время работы и два одинаковых контрола работают одновременно по разному)
собственно вопрос - переделывать или можно как-то исправить?
данные в самой базе отображаются нормально
проблема только с Трейвью
по реестру уже лазил 1250 1252 менял на 1251 результат - 0
(базу выложить не могу т.к. она смотрит на SQL сервер и данных в ней нет) | |
| | конткретно по данный случай не знаю, но обычно всякие непонятки с ocx лечил удаление контрола и вставкой заново с тем же именем. | |
| | Спасибо
замена контрола помогла
непонятки остались
(буду иметь в виду что может быть такой фокус) | |
