 18 Кб. |
| | есть таблица в access, данные (см. вложенный файл поле "контрагент"), в которую подгружаются из файла excell.
как сделать чтобы в поле "номер_счета" автоматически создавался очередной порядковый номер. причем номер должен быть один и тот же для одного одинакового контрагента ? | |
| | заведи для каждого контрагента поле номер счета и пусть там стоит текущий номер - при создании счета его увеличивай на 1.
акс 2007 - не кошерно.
п.с. но можно и по другому - каждый раз при создании счета делать запрос на кол-во счетов этого контрагента - группировка и Count. - вот только если удалят счет - то будет двоение номеров. | |
Так это.. создать таблицу для учета контрагентов с их счетами. В ходе работы указыать контрагента и будет один и тот же счет. | |
