to: час
(03.08.2012 в 12:54)
| | ага | |
to: snipe
(03.08.2012 в 12:14)
| | Да?!
папробую применить.
Спасибо.
Ты чё, уже отработал? | |
to: час
(03.08.2012 в 10:18)
| | Определение текущего положения курсора
лист
в1=Selection.Information(1)
позиция в строке
в2=Selection.Information(9)
строка
в3=Selection.Information(10)
лезем на закладку конец документа
определяем позицию курсора (лист, строка, позиция в строке)
запоминаем
лезем на закладку начало документа, передвигаемся по документу
и сравниваем с текущее положение и запомненные значения
P.S функции написаны в Вордовском VBA | |
to: snipe
(02.08.2012 в 16:22)
| | Ясно. Спасибо.
Осталось понять как нащупать эту закладку. | |
to: час
(02.08.2012 в 15:58)
| | MS Word автоматически устанавливает следующие закладки:
\StartOfDoc - начало документа;
\EndOfDoc - конец документа; | |
to: ser60
(02.08.2012 в 05:30)
| | вот ведь как просто.
осталось програмно это написать.
А с другой стороны.
Вдруг документ кто нить захочет дополнить.
Хотя пусть дополняет. Конец, он и в африке.... | |
 48 Кб. |
to: час
(01.08.2012 в 08:52)
| | через шрифт | |
to: ser60
(01.08.2012 в 07:36)
| | Можно и так, если знать - как.
Шрифт белый забабахать, наверное.
Спасибо за идею.  | |
to: час
(31.07.2012 в 15:32)
| | а если оставить слово "конец", но сделать его невидимым в ворде? (печататься слово "конец" тоже не будет. | |
to: kot_k_k
(31.07.2012 в 14:27)
| | Фигвам симвалав нету.
Потому при обработке ентого конца и вываливаемся в ошибку.
Нечего считывать - вот и ошибон.
А када есть чего - другое дело.
надо тока что то иное туда писать. что бы не заметно було!
А вот что???  | |
to: час
(31.07.2012 в 12:47)
| | прочти символы после священного слова "Конец" - и значит эти символы означают окончание текста - значит в следующий раз можно искать эти символы, а не возится с концом.  | |
to: час
(30.07.2012 в 20:22)
| | Приспособился так:
Открывая документ - перехожу в конец дока и пишу там слово - Конец.
дойдя по строкам до этого места вижу - что нашёл! | |
to: Анатолий (Киев)
(30.07.2012 в 18:54)
Private Sub Комманда8_Click()
Dim STR_FILE As String
Dim STR_Filter As String
Dim PROGRAMS_NAME As String
Dim rst As ADODB.Recordset
Dim STR_ID_KEY As String
' для документа
Dim APPWrd As Object
Dim oDoc1 As Object
Dim DOKS_PATCH As String
Dim STR_NACHALO As String
Dim DOKS As String
Dim DOKS1 As String
'Для циклов
Dim i As Integer
Dim F As Integer
Dim F1 As Integer
' хронология
Dim REG_PROD As Integer ' Регистрированные продукты
Dim PRO_NOMER As Integer 'Производственный номер
Dim KOL_VO_PROGRAMM As Integer ' количество добавленных программ
Dim POVTOR As String
On Error GoTo Комманда8_Click_Error
' нулим переменные
POVTOR = ""
STR_ID_KEY = ""
Call CLEAR_FIELD
REG_PROD = 0
PRO_NOMER = 0
KOL_VO_PROGRAMM = 0
STR_Filter = "Выбор файла (*.doc)" & Chr$(0) & "*.doc" & Chr$(0) & "All Files (*.*)" & Chr$(0) & "*.*" & Chr$(0)
DOKS_PATCH = FileOpenSave(OFN_OVERWRITEPROMPT, App.path & "\IMPORT\", STR_Filter, , ".doc", , "Выбор файла", -1, True)
If NZVB(DOKS_PATCH) = "" Then
MESS "Не выбран файл"
Exit Sub
STR_FILE = FUN_FILE_NAME(DOKS_PATCH)
STR_FILE = Mid(STR_FILE, 1, Len(STR_FILE) - 4)
' проверка наличия уже загруженного такого же ключа
Set rst = New ADODB.Recordset
rst.Open "SELECT KEY_TBL.* " _
& " FROM KEY_TBL " _
& " Where (((KEY_TBL.KEY_NAMBER) = '" & STR_FILE & "')) ", GLB_CONNECTION, adOpenKeyset, adLockOptimistic
If Not rst.EOF And Not rst.BOF Then
MESS "Такой ключ уже загружен! " & vbCrLf & "Добавим только новые программы."
STR_ID_KEY = rst("ID_KEY")
Me!ID_KEY = rst("ID_KEY")
Me!KEY_NAMBER = rst("KEY_NAMBER")
GoTo TOKA_PROGRAMMI 'Такой ключ уже загружен грузим только программы
' загрузка нового ключа
' новая запись
rst.Open "SELECT KEY_TBL.* From KEY_TBL ", GLB_CONNECTION, adOpenKeyset, adLockOptimistic
STR_ID_KEY = FUN_GENERATE
rst.AddNew
rst("ID_KEY") = STR_ID_KEY
rst("KEY_NAMBER") = STR_FILE
rst("USER_NAME") = GLB_USER_NAME
rst("DATE_RECORDS") = Date
rst.UpdateBatch ' запомнить
Me!ID_KEY = STR_ID_KEY
Me!KEY_NAMBER = STR_FILE
rst.Close
Set rst = Nothing
'Грузим только программы
TOKA_PROGRAMMI:
STR_NACHALO = 0 ' строка "Регистрированные продукты" ещё не найдена
'Чтение файла xxx.DOC
Set APPWrd = CreateObject("Word.Application")
' APPWrd.Visible = False
Set oDoc1 = APPWrd.Documents.Open(DOKS_PATCH)
'Построчное чтение файла
With oDoc1 ' .Parent.Visible = True
' Чтение сток документа
For i = 1 To 100 ' строки документа от балды шукаем 100 строк
' On Error GoTo m1
Me!KOLVO = i
Me!KOLVO.Refresh
' ВЫЯВИТЬ конец документа
'If oDoc1.ActiveWindow.Selection.End Then MsgBox "Конец"
'If oDoc1.Content.End Then MsgBox "Конец"
'If oDoc1.ActiveWindow.Selection.End = oDoc1.Content.End Then MsgBox "Конец"
DOKS = NZVB(.Paragraphs(i))
' если пустая строка
If NZVB(DOKS) = "" Then GoTo dalee
' если уже пошли строки программ
If STR_NACHALO = 1 Then GoTo Pognali
If InStr(1, NZVB(DOKS), "Производственный номер", vbTextCompare) <> 0 Then
' сравнение номера ключа
If InStr(1, NZVB(DOKS), KEY_NAMBER, vbTextCompare) = 0 Then
MESS "Не верно указан документ!"
oDoc1.Close
APPWrd.Quit
Exit Sub
PRO_NOMER = 1
GoTo dalee:
If InStr(1, NZVB(DOKS), "Регистрированные продукты", vbTextCompare) <> 0 Then
STR_NACHALO = 1 'Если найден идентиф. начала считывания ' начало строк
REG_PROD = 1
GoTo dalee:
Pognali:
'Если идентиф. начала считывания STR_NACHALO = 1 , то погнали
' считывание
DOKS1 = ""
DOKS = Replace(DOKS, Chr(9), " ")
DOKS = Replace(DOKS, Chr(10), " ")
DOKS = Replace(DOKS, Chr(13), " ")
DOKS = LTrim(DOKS)
DOKS = RTrim(DOKS)
' создание строки кода ключа
For F1 = 1 To Len(DOKS)
If Asc(Mid(DOKS, F1, 1)) <= 57 And Asc(Mid(DOKS, F1, 1)) >= 48 Or Asc(Mid(DOKS, F1, 1)) = 32 Then
DOKS1 = DOKS1 & Mid(DOKS, F1, 1)
Next F1
DOKS1 = LTrim(DOKS1)
DOKS1 = RTrim(DOKS1)
' создание строки наименования программы
PROGRAMS_NAME = Mid(DOKS, 1, Len(DOKS) - Len(DOKS1))
PROGRAMS_NAME = LTrim(PROGRAMS_NAME)
PROGRAMS_NAME = RTrim(PROGRAMS_NAME)
DOKS = ""
' простановка пробелов
If NZVB(DOKS1) <> "" Then
If InStr(1, DOKS1, " ", vbTextCompare) = 0 Then
For F1 = 1 To Len(DOKS1)
If Asc(Mid(DOKS1, F1, 1)) <= 57 And Asc(Mid(DOKS1, F1, 1)) >= 48 Then
DOKS = DOKS & Mid(DOKS1, F1, 1)
If F1 / 5 = Int(F1 / 5) Then
DOKS = DOKS & " "
Next F1
DOKS = DOKS1
MESS "Не распознан код продукта (программы)! " & PROGRAMS_NAME
POVTOR = "Не распознан код продукта (программы)! "
Exit Sub
' проверка программы на наличие в базе
rst.Open "SELECT PRODUKT_TBL.* From PRODUKT_TBL " _
& " WHERE (((PRODUKT_TBL.ID_KEY)='" & STR_ID_KEY & "') AND ((PRODUKT_TBL.PRODUKT_NAME)= '" & PROGRAMS_NAME & "'));", GLB_CONNECTION, adOpenKeyset, adLockOptimistic
MESS "Повтор загрузки! " & PROGRAMS_NAME & vbCrLf & "Загрузка отменена."
POVTOR = " Повтор загрузки " & PROGRAMS_NAME
GoTo dalee
rst.Open "SELECT PRODUKT_TBL.* " _
& " From PRODUKT_TBL ", GLB_CONNECTION, adOpenKeyset, adLockOptimistic
rst.AddNew
rst("ID_PRODUKT") = FUN_GENERATE
rst("PRODUKT_NAME") = PROGRAMS_NAME
rst("PRODUKT_NAMBER") = DOKS
rst("USER_NAME") = NZVB(GLB_USER_NAME)
rst.UpdateBatch
KOL_VO_PROGRAMM = KOL_VO_PROGRAMM + 1
dalee:
Next i ' строки документа
FINISH:
Call FRM_OKNO_KEY.IN_EKRAN_KEY
Call FRM_OKNO_KEY.IN_EKRAN_PROGRAM
Me!KOLVO = KOL_VO_PROGRAMM
' переносфайла в другую папку
If FUN_COPY_FILE(App.path & "\IMPORT\", STR_FILE, App.path & "\IMPORT\Обработано\") = True Then
'сохранить как
'oDoc1.SaveAs App.path & "\IMPORT\Обработано\Обработано_" & STR_FILE
Call FUN_DELETE_FILE_NAME(App.path & "\IMPORT\" & STR_FILE) ' , App.path & "\IMPORT\Обработано\" & STR_FILE)
oDoc1.Close
APPWrd.Quit
On Error GoTo 0
Exit Sub
Комманда8_Click_Error:
If REG_PROD = 0 Then
MESS "Не найдена строка " & vbCrLf & " (Регистрированные продукты:) "
If PRO_NOMER = 0 Then
MESS "Не найдена строка " & vbCrLf & " ( Производственный номер: ) "
MESS STR_FILE & vbCrLf & POVTOR
MESS "Удалось добавить программ - " & vbCrLf & KOL_VO_PROGRAMM & "шт."
Me!SEACH_KEY = STR_FILE
Set rst = Nothing
'oDoc1.Close
'APPWrd.Quit
Call FUN_IN_TXT(FUN_Patch_File(App.path, "Error.txt"), "ошибка " & Err.Number & " (" & Err.Description & ") в процедуре Комманда8_Click из Form FRM_OKNO_KEY")
to: час
(30.07.2012 в 16:28)
| | Покажите код. | |
to: час
(10.07.2012 в 13:31)
| | А как задать считывание строк до конца документа.
А то у меня при считывании когда уже считывать нечего - всё рушиться нафиг  | |
to: Йожык
(09.07.2012 в 21:13)
| | Спасибо!!!
Буду иметь.  | |
to: час
(07.07.2012 в 01:17)
| | Но если тебе все-таки банковскую выписку надо было из RTF считать, то я бы тебе готовый модуль сбросил.
процедурка по выписке бегает, в таблице, и оплаченные счета в примечании выискивает и ИНН...
Потом по базе распихивает оплаты в полуавтомате. Девочка сидит проверяет, те ли счета, те ли реквизиты, те ли деньги :))
Но находится все само. ДРугое дело, что клиенты при оплате ошибаются. | |
to: Дядя Федор
(06.07.2012 в 07:48)
| | ага!  | |
to: час
(05.07.2012 в 23:51)
| | Файл-Сохранить как  | |
to: Анатолий (Киев)
(05.07.2012 в 18:21)
| | Спасибо!
Что, можно ворд сохранить как txt ?
Прям из ворда?
Или скопировать вставить?
Точно, умеет ворд текстовые файлы из своих записей варганить!!  | |
to: час
(05.07.2012 в 16:02)
| | Если нет Ворда, то, скорее всего, есть ОпенОфис. Он умеет читать xxx.doc и сохранять в TXT, а уж его, я надеюсь, вы умеете читать построчно.
Кстати, так можно сделать и в Ворде - сохранить в TXT и его дерибанить. | |
to: kot_k_k
(04.07.2012 в 15:24)
| | Я вот о чъём подумал...
А если ворда нет на компе...
Можно как то считать оттудыва строки.
Ну из xxx.doc ?  | |
to: kot_k_k
(04.07.2012 в 11:51)
| | ипать - валится винт на серваке, какого-то уя сделало откат файлов на 22 марта 2012 года, там типа файлообменник, почему не было зеркала - ХЗ, слава богу база на терминале - но пришлось срочно всем по новой воять учетки на терминале и по-новой файлы всем раздавать на подключение, мозк пухнет | |
to: Дядя Федор
(04.07.2012 в 11:38)
| | а-а-а-а-а, сегодня прадник "Международный День комповых глюков"
издревле в этот день все возможные глюки и баги Винды просыпаются, возрождаются дабы продемонстрировать забывшему миру их былую мощь. | |
to: kot_k_k
(04.07.2012 в 10:24)
| | Так везло вчера. Сегодня какие-то глюки глупые в терминальных сеансах... | |
to: час
(03.07.2012 в 23:13)
| | точно везет - у нас сервак тупит с утра - "потерял" доменные учетки - ни инету, ни вход на терминал - полная балалайка. адим с 7-30 дуреет ужо | |
to: Дядя Федор
(03.07.2012 в 15:10)
| | Везёт тебе!!!  | |
to: час
(03.07.2012 в 15:08)
| | На славу порезвились. (Че-то сегодня на работе спокойно)  | |
to: час
(03.07.2012 в 14:36)
Public Sub tststststs()
Dim s$, s1$
Dim i, k
k = Asc("Х") 'X-это квадратик(здесь не отображается)
s = "123XXXXXX"
Debug.Print "s=" & s
For i = Len(s) To 1 Step -1
s1 = Mid(s, i, 1)
If Asc(s1) <> k Then
s = Left(s, i)
Exit For
Next
'Только у меня почему-то у квадратика код 7
to: Дядя Федор
(03.07.2012 в 14:30)
| | угу | |
to: час
(03.07.2012 в 14:08)
| | По коду и убрать  | |
to: Дядя Федор
(03.07.2012 в 13:37)
| | Спасибо!
Всё хорошо!
осталось решить проблему как отбросить квадратики в конце вычленяемой строки
RTrim не помогает (
потому как код символа этого = 9 | |
to: час
(03.07.2012 в 13:25)
| | Дык в varmas как раз строки.
varmas(0) - Первая строка
varmas(1) - вторая и т.д.
'Построчно в массив
varmas = Split(param, Chr(13))
For i = 0 To UBound(varmas) - 1
Debug.Print varmas(i)
Next
В чем проблема-то?
Строки можно разделить на слова
varmas2=split(varmas(i)," ")
и далее. | |
to: Дядя Федор
(03.07.2012 в 12:28)
| | мне нуна найти строку, подходящую по критерию отбора
затем эту строку расделить на две подстроки
а сама строка имеет вид
"Название продукта его характеристика "
до того, как пойдут нужные строки ещё куча ненужного текста.
Потому мне нуна построчно считывать и аннннналлллизировать - что это за строка.
нуно построчно. | |
to: Дядя Федор
(03.07.2012 в 12:17)
| | Так считалась таблица из двух столбцов, в которых цифры 1 и 2
1
квадратик2
квадратик
квадратик
to: Дядя Федор
| | Спасибо, попробываю!
Чё та не то
цикла по строкам то нету.
Считываем сразу всё... | |
to: час
(03.07.2012 в 12:12)
| | И делай с ним что хош!
Public Sub ttt()
Dim varmas
'Чтение первого файла 1.DOC
Set appWrd = CreateObject("Word.Application")
'appWrd.Visible = True
Set oDoc1 = appWrd.Documents.Open("c:\test.doc")
Set param = oDoc1.Content '.Paragraphs
Debug.Print "" & param
'Построчно в массив
m1:
oDoc1.Close
appWrd.Quit
забавно если есть таблицы... | |
to: Дядя Федор
(03.07.2012 в 12:04)
| | угу | |
to: час
(03.07.2012 в 11:59)
| | Set Param = oDoc1.Content '.Paragraphs
Debug.Print "" & Param
окно отладки
Проверка текста трататата
И чето там еще | |
to: Дядя Федор
(03.07.2012 в 11:56)
| | пока ничё не пробовал, ищу код похожий, что бы пробовать.
что то нигде в инете не попадается, может запрос поиска не так пишу? | |
to: час
(03.07.2012 в 11:37)
| | на вскидку - oDoc1.characters не пробовал?
Set Param = oDoc1.Content => Param - весь контент. далее анализировать по переводу строк | |
to: час
(03.07.2012 в 11:35)
| | типа вот что то так...
надо будет разобраться с этим
тут перенос строк в текстовый документ, но это видимо мелочи...
как то так наверное.
Dim notepadID
Private Sub Command1_Click()
Set oDoc1 = appWrd.Documents.open("c:\1.doc")
Set Param = oDoc1.Content.Paragraphs
notepadID = Shell("NOTEPAD.EXE " & "c:\txt", 1) ' Открытие Notepad.
'Построчное чтение строк из первого файла
With oDoc1
For I = 1 To 100
On Error GoTo m1
Param = .Paragraphs(I)
AppActivate notepadID
SendKeys "^" & Param, True 'Посылка строки в Notepad.
Next
m1:
oDoc1.Close
appWrd.Quit
'notepadID.Quit
но тут похоже целыми параграфами читает..
а мне то построчно нуна.... | |
to: Дядя Федор
(03.07.2012 в 11:17)
| | ничё не менять.
построчно считывать строки в переменную
и всё. | |
to: час
(03.07.2012 в 11:15)
| | А что надо - не менять случаем найденное на что-то?
Такая приблуда есть у меня.
Или мы не знаем что там? | |
to: Дядя Федор
(03.07.2012 в 11:08)
| | спасибо.
Всё очень подробно и доходчиво описано.
Мож я не пральна задачу описал?
мне нуна поздне связывание с вордом и считывание построчно документа.
есть у кто нибудь кусок кода?  | |
to: час
(03.07.2012 в 10:50)
| | Глянь http://www.askit.ru/custom/vba_office/m10/10_04_01_word_documents_collection.htm
там есть свойства content, characters и т.п.
У меня где-то было, но дома. | |
to: kot_k_k
(03.07.2012 в 10:43)
| | мне для xxx.doc | |
to: час
(03.07.2012 в 10:25)
| | а там эсть rtf и doc файлы - и они разные. | |
to: час
(03.07.2012 в 10:07)
| | Кто знает как по строчкам Ворда бегать? кидая их в переменную и вычленять нужный кусок?
Есть у кто нибудь код такой?  | |
to: час
(02.07.2012 в 23:33)
| | Часом, не банковскую ли выписку порастырить? | |
| | где бы глянуть как по вордовскому документу по строкам лазить и искать нужные и считывать инфу?  | |
