to: Гоблин
(15.10.2012 в 21:03)
| | Теперь понял. Ну в любом случае рад, что разобрался без создания сложных альтернатив. | |
to: Stanislav
(15.10.2012 в 19:15)
| | В том то и дело. Тут совпадения были. Одна таблица - справочник. Другая - информационная. Но инфа туда попадает весьма загнутым путем. В общем брал информационную таблу, то, что было в форме и все получалось. А потом насиловал эту же таблицу, пытаясь выудить из нее информацию, которая была только в справочной и недопонимал, почему одно показывает, а другое нет. В msgbox ведь была только текущая информация из формы. В условии запроса она была бесполезна, поскольку в информационной табле ее еще не было. Когда обнаружил что из чего хочу, чуть комп в окно не выкинул. Как такое бывает? | |
to: Гоблин
(15.10.2012 в 18:37)
| | Хыы :) А в msgbox ту таблицу вставлял? Бывает. | |
to: Гоблин
(13.10.2012 в 18:06)
| | че значит "ничего не показывает" - это говорит о том что получаем пустой рекордсет и на основании его пытаешся что-то вытянуть дальше- вот и лажа.
или я не врубаюсь? | |
to: Stanislav
(15.10.2012 в 10:11)
| | А может в таблице лишний символ
и тогда точное условие не проскочит | |
to: snipe
(15.10.2012 в 08:00)
| | Не понял. Что обновлять?
Да не может быть несоответствия типов данных - он уже проверил. Лишнего символа тоже быть не может - он уже проверил через msgbox. Ждем ответа топикстертера. | |
to: Stanislav
(15.10.2012 в 06:39)
| | а потом все обновляй
не соответствие данных
(пробел лишний либо еще какой-нибудь не видимый символ)
разбираться надо
а без базы - ни как | |
to: Гоблин
(12.10.2012 в 19:22)
| | А я в запросы никогда не включал ссылки на формы. В запрос включаю только глобальные функции наподобие GetValueFromForm2(). И это правильно, потому что запрос строг к синтаксису - поэтому у тебя msgbox работает, а запрос - нет. Функции описываю в отдельном модуле и уж в теле функции можно писать все что хочешь: ссылки на формы, переменные, константы, проверки условий. | |
to: kot_k_k
(13.10.2012 в 12:00)
| | При составлении ничего не показывает. Будто бы все ОК. Причем если прямо в условии показать что надо, то вот есть все. Если msgbox попросить при нажатии кнопки, показать что там такое, то показывает без замечаний. А если в запрос все то же самое Forms!Форма!Поле. то блин не хочет ничего показывать. Хрен пойму в чем прикол. | |
to: Гоблин
(12.10.2012 в 22:58)
| | а че показывает конструктор при составлении этого запроса | |
to: snipe
(12.10.2012 в 19:35)
| | Да все текстовое. Но даже если убрать условие с первой формы и оставить только от второй - не работает.
Тут что-то кроется в ином. На второй форме дерево. Под ним поле, в котором отражается текстовая часть узла дерева. Она точно совпадает с параметром по которому надо осуществлять поиск. Ан не хочет.
У меня есть и иные варианты решения проблемы. Но что-то вот пока не догоняю почему этот вариант не прокатывает. | |
to: Гоблин
| | может не соответствие типов данных
по идее должна работать | |
| | Народ. Вот ведь как. Есть форма 1. С нее запускается другая форма 2. Из той на некоторое время запускается третья, форма 3 что бы добавить инфу. Но при этом надо запустить запрос. В этом запросе есть условие. Одно поле - условие что там в форме 1 в подформе в поле... все работает как надо. А вот добавляя условие что там в форме2 в поле1 - не работает. Первая форма просто скрывается из виду. Вторая видна, все есть. Почему уловие запроса что там в поле второй формы не работает - не догоняю никак. Такого ведь быть не может. А есть. | |
