 144 Кб. |
| | Здравствуйте!
Помогите пожалуйста! Заранее благодарен любому совету,помощи, участию!
Задание к форме:
Создать пользовательскую форму, позволяющую добавлять информацию об исполненных заказах выбранного сотрудника(код заказа, код сотрудника, дата размещения, дата исполнения, стоимость заказа, количество товарных позиций в заказе) из подчиненной формы в элемент управления список СписокЗаказов.
Реализовать:
Добавление и Удаление заказов из элемента управления СписокЗаказов.
Впрц в этом и существует загвостка:
Добавление происходит нормально - работает, а вот удаление нет.
Когда нажимаю удалить, то иногда удаляет нормально(всю строку), а иногда только 5 из 6 столбцов(см приложенный рисунок)
Прилагаю процедуры обработки кнопок Добавить и удалить.
Private Sub cmdAdd_Click()
'добавление заказа в список исполненных заказов
Dim i As Integer
If Not IsNull(Заказы_1!КодЗаказа) Then
With СписокЗаказов
For i = 0 To .ListCount - 1
If .ItemData(i) = "" & Заказы_1!КодЗаказа & "" Then
.Value = .ItemData(i)
.Selected(i) = True
MsgBox "Заказ: " _
& vbCrLf & .Column(0, i) _
& vbCrLf & "уже занесен в список ", _
vbInformation, "Администратор!"
Exit Sub
Next i
'добавить заказ в список исполненных заказов
'с размещением в начале списка
.AddItem Item:=Заказы_1!КодЗаказа & ";" & Заказы_1!КодСотрудника & ";" & Заказы_1!ДатаРазмещения _
& ";" & Заказы_1!ДатаИсполнения & ";" & Format(Заказы_1!СтоимостьЗаказа) & ";" _
& Заказы_1!КолТоварныхПозиций & ";", Index:=0
'выделить первую строку в списке
.Selected(0) = True
.Value = .ItemData(0)
MsgBox "Необходимо выбрать заказ", _
Private Sub cmdDelete_Click()
'удаление заказа из списка исполненных заказов
With СписокЗаказов
If .ListCount = 0 Then
MsgBox "В списке нет ни одного заказа", _
vbExclamation, "Администратор!"
ElseIf IsNull(.Value) Then
MsgBox "Необходимо выбрать заказ в списке", _
If vbYes = MsgBox("Удалить из списка " _
& vbCrLf & "заказ: " & .Column(0, .ListIndex), _
vbQuestion + vbYesNo + vbDefaultButton2, _
"Администратор!") Then
.RemoveItem .ListIndex
If Not .ListCount = 0 Then
.Selected(0) = True
| | мне кажется причина в закрывающей ";" при добавлении Item
а почему вы просто не добавляете в таблицу данные из которой показывает список? | |
| | Я попробовал удалить закрывающую ";" при добавлении, но ничего не изменилось
Я добавляю из подчиненной формы, т.к. сначала выбираю определенный заказ.(надеюсь правильно понял вопрос) | |
| | Я добавляю из подчиненной формы |
я спрашиваю почему вы не добавляете сразу в таблицу, данные из которой отображаются в верхнем списке?
Вы данные из списка в который добавляете потом сохраняете в какой-то таблице? | |
| | Задание такое. Данные добавлять в список, а из списка уже сохраненные в таблицу | |
| А 5 из 6, случайно, не там, где сумма с копейками?
.AddItem Item:= ...Format(Заказы_1!СтоимостьЗаказа)...
| Что вы хотите получить от формата без 2-го аргумента? | |
| | Не удаляет последний столбец - Количество Товарных Позиций.
А там где формат без второго аргумента - забыл дописать Fixed. | |
| Еще раз. Нормально удаляет строки, где сумма без копеек и оставляет колонку, где сумма с копейками? Т.е. где есть запятая? | |
| | Смотрите на картинку:
КодЗаказа,КодСотрудника,ДатаРазмещения,ДатаИсполнения,СтоимостьЗаказа удаляет нормально, а последний столбец - КолТоварныхПозиций не удаляет | |
| | можете сделать кусочек базы с табичками и формой в которых есть описываемый эффект и прицепить сюда? | |
