тема: Изменение макета табличного представления формы
 автор: Дядя Федор   (21.05.2013 в 12:43)   личное сообщение
   to: debilder   (21.05.2013 в 11:37)
По ширине:Двойной щелчок мышкой по границе поля. :)
 автор: snipe   (21.05.2013 в 12:37)   личное сообщение
   to: debilder   (21.05.2013 в 12:15)
Если табличная форма используется как форма вывода (не ввода) информации
то как вариант по нажатию кнопочки выкинуть рекордсет в excel, а там чего хотите творите
еще вариант - использовать ленточную форму - названия столбцов установить в заголовке формы
(минус - нет возможности регулировки ширины столбца)
а если все-таки для ввода - сделать нормальную форму
 автор: debilder   (21.05.2013 в 12:15)   личное сообщение
   to: snipe   (21.05.2013 в 11:40)
Может есть сложный вариан?: изменение служебных таблиц, изменение данных в реестре...
 автор: snipe   (21.05.2013 в 11:40)   личное сообщение
Ни как
 автор: debilder   (21.05.2013 в 11:37)   личное сообщение
Подскажите пожайтуска как измененить размера заглавия табличной формы. У этой формы есть свойство ширина столбца. Ка изменить размер высоты заголовка столбца. Есть необходимость вместить длинные строки подписи в столбец. Заранее благодарен за информацию.
