| | В форме два списка:
ListBox1 - пустой
ListBox- заполнен данными в несколько столбцов
С помощью кнопки "Добавить" нужно добавить выбранные в данный момент значения из ListBox в ListBox1.
Я так понимаю, что нужно обращаться к ListBox через свойство .List(ListIndex), но VBA выдает ошибку "Method or data member not faund" | |
| | Попробуйте ввести переменную, хранящую значение ListIndex, и сослаться на нее при вызове функции List | |
| | всю цепь необходимых действий с ходу не расскажешь
да и уточняющих вопросов у меня пока много
(например что используется источником строк для Листбокса)
предложение
сделайте примерчик вашей базы (желательно в аксе 2003)
а я потом попробую его исправить что бы работало
еще вопросы значения из лист бокса должны удаляться или нет | |
| Т.е. у вас ListBox с мулитиселекцией? Тогда надо использовать коллекцию ItemsSelected. | |
