| | Доброго Всем дня.
Подскажите пожалуйста, как сделать:
У меня форма, на ней находится подчиненная форма (список ФИО, дата рождения), и поля дополнительные данные о сотрудниках (должность, и т.п.)
Как сделать чтобы при выборе сотрудника в подчиненной форме, отображались данные в полях, т.е. связанные с этим сотрудником.
P.S. Все данные в одной таблице | |
| Не понял! То ли запятых не хватает, то ли у меня мозгов.
Что из себя представляет "выбор сотрудника" и где он находится?
Где находятся поля в которых "отображались данные"?
Что в источнике записей у главной формы? | |
 28 Кб. |
| | Простите, но не всегда получается объяснить сходу.
Поэтому прилагаю пример.
Нужно на форме fDrive, при выборе сотрудника (ФИО) в подчиненной форме (sfDrive), чтобы на основной в полях отображались данные: должность, место рождения и т.д. | |
| | Если отвечать чисто на вопрос, то на собітии Current субформы получить ID текущей записи и найти по нему запись в главной форме. А т.к. перемещаться по записям (той же таблицы!!!) можно и в главной форме, то нужно предусмотреть синхронизацию с субформой и в ней.
Но, вообще-то, ваша конструкчия нелогична. Объясните, какие действия вы собираетесь выполнять в форме и субформе. Зачем главной форме источник записей и зачем нужна субформа. | |
| | Добрый день Анатолий (Киев)
Субформа нужна, как список сотрудников ФИО + флажок для последующего выбора их для печати отчетов, а на главной выводятся остальные сведения о выбранном сотруднике, для их изменения либо для добавления.
Пытался таким образом соединить формы
Подскажите, как правильнее сделать?. | |
 33 Кб. |
| | Такой вариант... | |
| | Огромное Вам спасибо.
Это отличный вариант. | |
