тема: Акс 2010 сжатие
 автор: час   (01.07.2013 в 12:07)   личное сообщение
   to: snipe   (19.06.2013 в 13:22)
А МОЖЕТ БЫТЬ НЕ ВСЕ пользователи вышли?
ааааа не подходит вариант
юзер один же....
 автор: Дядя Федор   (19.06.2013 в 13:50)   личное сообщение
Все равно - убери сжатие при закрытии.
Сделай внешним образом.
 автор: snipe   (19.06.2013 в 13:22)   личное сообщение
   to: Дядя Федор   (19.06.2013 в 13:02)
И то правда
базка не разделена
смысла нет - ей пользуется один пользователь в течении недели(максимум) за год
так что такие навороты посчитал излишеством
интересно что при нажатии на кнопку (сжать и востановить) все нормально - базка сжимается
до 32 метров
а вот при сжатии при закрытии (гы-гы) .... гробится
акс наверное кривой или опять какое-нибудь обновление подтянул неправильное
 автор: Дядя Федор   (19.06.2013 в 13:02)   личное сообщение
   to: snipe   (19.06.2013 в 11:17)
2010 не очень юзал.
Но сжатие при закрытии вариант не очень.
База, так понимаю, не разделена ?
Совет:
1.Разделить базу на интерфейс и таблицы.
2.Базу с таблицами сжимать раз в день (например, через скрипт).
3.Базу с интерфейсом вообще не сжимать, а каждый раз запускать КОПИЮ
( хранишь оригинал на диске: делаешь ком.файл или скрипт типа:
Копирование и запуск интерфейсной части). И все.
Интерф.часть всегда как новенькая.
 автор: snipe   (19.06.2013 в 11:17)   личное сообщение
Доброго времени суток
Проблемка такая
Сделал базку
набил ее данными
все было хорошо - радовался как ребенок
стал закрывать от лишних юзеров
в том числе и включил сжатие при закрытии
закрыл базку
открываю и бац в таблицах записи исчезли
количество записей осталось тоже самое что и до сжатия а вот данные в полях Null (процентов 90 заNullилось)
из положения вышел черех бэкап
но что то меня это не радует - бекап сейчас 750 метров ( а после сжатия всего 5 )
вот и обращаюсь к Вам - может кто сталкивался и как победить эту напасть
Офис 2010 русский, лицензионный
