тема: Как сделать условие на исключение из запроса строк.
 автор: Едрёныч   (18.07.2013 в 15:35)   личное сообщение
   to: Едрёныч   (18.07.2013 в 09:23)
Спасибо, Анатолий, за подсказку. Её хватило, чтобы самому доразобраться.
Так усё работает.
SELECT Запрос3.*
FROM Запрос3
WHERE exist
(select count (*) from Запрос3) >1;
 автор: Едрёныч   (18.07.2013 в 09:23)   личное сообщение
24 Кб.
   to: Анатолий (Киев)   (17.07.2013 в 18:07)
Так будет вернее, вчера торопился. Запрос6-это запрос на объединение. Надо чтобы в случае если в каком-нибудь из запросов (3,4 или в 5) количество записей меньше 2, то этот запрос не принимал участие в запросе 6, ну или не отображался бы.
 автор: Анатолий (Киев)   (17.07.2013 в 18:07)   личное сообщение
   to: Едрёныч   (17.07.2013 в 14:47)
Базу не смотрел - не на чем.
"запрос с функцией COUNT" должен участвовать в условии основного запроса с оператором EXISTS.
Если вас интересует "количество строк продукции с одним типом меньше двух" вообще, а не на торговой точке, то этот запрос можно использовать с оператором IN.
Покажите текст своих запросов.
 автор: Едрёныч   (17.07.2013 в 14:47)   личное сообщение
Вопрос следующий: как сделать так, чтобы в случае если в запросе количество строк продукции с одним типом меньше двух, то этот тип вообще не отображался. Те в Форме1 в Ларьке не было бы молока, в торговом центре не было бы хлебобулочной прод, а в гастрономе остались бы только сигареты. Я пытался сделать ещё запрос с функцией COUNT, но как связать два запроса не догадался.
http://zalil.ru/34640478
