тема: 2003
 автор: osmor   (13.09.2013 в 11:30)   личное сообщение
   to: alecks_lp   (13.09.2013 в 09:46)
просят чтобы штрих печатался на квитанции
это просто. Ставите нужный шрифт и все.
Какую библиотеку надо подключать в референсах?
Это зависит от модели сканера.
Насколько я понимаю, нужно выбрать тип кода и его использовать.
Можно вообще использовать QR-код в него можно запихнуть и название товара и еще кучу всего. Правда по сканеры для него я не в курсе, но для андроида куча софта распознающего такой код через камеру телефона.
 автор: alecks_lp   (13.09.2013 в 09:46)   личное сообщение
   to: osmor   (12.09.2013 в 12:30)
попробую уточнить задачу.
просят чтобы штрих печатался на квитанции. Сканер тоже планируют. Кроме того, часть квитанций отправляется подрядчику, этот штрих должен у подрядчика читаться. Я уже несколько лет акс не практикую, но кроме меня им помочь некому.
 автор: osmor   (12.09.2013 в 12:30)   личное сообщение
   to: alecks_lp   (12.09.2013 в 10:29)
Исходить нужно из задачи.
Если клиенту нужен просто сканер штрихкодов, то самое простое взять тот который втыкается в разрыв клавиатуры, он эмулирует нажатие клавиш, с ним легко работать.
Если нужен например терминал сбора данных, то тут уже сложнее.
Но в принципе на сайтах производителя обычно лежат драйвера и примеры для работы из VB или другого языка.
 автор: alecks_lp   (12.09.2013 в 10:29)   личное сообщение
Привет форумчанам! Однако, проснулись старые клиенты, дела у них пошли в гору, клиентов стало больше(что приятно!) и просят прикрутить к старенькой базе(2003) штрих-код. Подскажите куда рыть, какое железо, какие библиотеки и т.п. Наверняка тема обсуждалась. Благодарю за поддержку.
