тема: ишибка Rows.Count
 автор: Мишок   (16.01.2014 в 18:23)   личное сообщение
здравствуйте
не могу понять, повторный запуск
lLastRow = Sheets(1).Cells(Sheets(1).Rows.Count, 3).End(xlUp).Row
выдает ошибку, т.к получается строк 65536
в чем ошибка?
 автор: osmor   (17.01.2014 в 12:41)   личное сообщение
вопрос не понятен. И что вы пытаетесь сделать?
что по вашему значит конструкция
Sheets(1).Cells(Sheets(1).Rows.Count, 3).End(xlUp).Row ?
 автор: Мишок   (17.01.2014 в 13:00)   личное сообщение
ищу в exel последнюю запись
Set objExcel = CreateObject("Excel.application")
With objExcel
    .Workbooks.Open fileName:=sse, ReadOnly:=False
    .Visible = True
   ' MsgBox lLastRow + 1
    .Sheets(1).Range("C" & lLastRow + 1).Value = FIO
end with
 автор: час   (17.01.2014 в 13:44)   личное сообщение
а где цикл?
и условие выхода из цикла?
надо написать
for F=1 to 65536
if lLastRow >= 65535 then Exit for ' goto "на фиг"
или
if .Sheets(1).Range("C" & F).Value = ""  then Exit for ' goto "на фиг"
next F
 автор: Мишок   (17.01.2014 в 13:57)   личное сообщение
так в том-то и дело, что строк всего 5-10,
при первом запуске, все ОК, а в следуюций он находит аж 65536 строк
 автор: час   (17.01.2014 в 14:12)   личное сообщение
ЗАДАЙ УСЛОВИЕ ВЫХОДА ИЗ ЭТОГО ПОИСКА-ЦИКЛА И ПРОБЛЕМОВ НЕ БУДЕТ.
 автор: osmor   (17.01.2014 в 15:13)   личное сообщение
никогда корректно не работал такой способ, т.е. вероятность ошибки очень велика.
т.к. Excel как-то сам по себе определяет последнюю ячейку. Например если заполнить 1 строку, потом перейти на 1000 строку и нажать Enter ничего не вводя, то excel будет считать что строк 1000.
Вероятно вы при первом проходе обращаетесь к ячейкам (даже ничего не вводя в них).
Считайте заполненные строки и столбцы "руками". т.е. следите сами сколько строк и ячеек заполнили.
 автор: Мишок   (20.01.2014 в 12:24)   личное сообщение
спасибо, понял.
может можно как-то чистить память чтобы приповторном обращении считал правильно?
 автор: Вакшуль Сергей   (20.01.2014 в 12:52)   личное сообщение
Добрый день,
Всего вашего кода не видно, но:
Вы создаете переменную типа Application по идее для того, чтобы потом от нее плясать. Т.е. открывать/создавать Workbooks, для которых созданный вами Excel.Application будет родительским объектом.
Посмотрите, что у вас здесь:
перед Sheet у вас нет вашей переменной.
Здесь тоже не однозначно:
Я к тому, что лучше переписать код четко:
Dim wb As Excel.Workbook
    Set wb = objExcel.Workbooks.Open ..............
    lLastRow = wb.Sheets(1).Cells(Sheets(1).Rows.Count, 3).End(xlUp).Row
    wb.Sheets(1).Range("C" & lLastRow + 1).Value = "FIO"
Попробуйте переделать с четкой иерархией. По-моему, должно работать.
 автор: Мишок   (22.01.2014 в 13:27)   личное сообщение
к сожелению так тоже не работает :(
сделал просто простоцикл как советовал час.
 автор: Вакшуль Сергей   (22.01.2014 в 16:05)   личное сообщение
можете показать код целиком?
 автор: Вакшуль Сергей   (23.01.2014 в 20:05)   личное сообщение
жаль, что нет уведомлений о сообщении,
мониторить форум без конца не могу. От темы отключаюсь
Цикл по всем строкам не нужен. Тем более, что в xls и xlsx файлах количество строк разное.
Если уже и просматривать, то тогда диапазон UsedRange. Но и это не нужно. Нужно было просто код отладить.
 автор: Мишок   (24.01.2014 в 16:48)   личное сообщение
Вакшуль Сергей , огромное Вам спасибо. Вы правы об отладке кода.
код был такй
   Dim lLastRow As Long
   Dim lLastCol As Long
 Dim objExcel As Object, sse As String
sse = "X:\Groups\МС.xls"
With objExcel
    .Visible = True
    lLastRow = Cells(Rows.Count, 3).End(xlUp).Row
    .Sheets(1).Range("C" & lLastRow + 1).Value = ФамилияЛат & ИмяЛат
    .Sheets(1).Range("F" & lLastRow + 1).Value = Заказчик
    .Sheets(1).Range("D" & lLastRow + 1).Value = krat
    If Len(Примечания) > 0 Then
    .Sheets(1).Range("C" & lLastRow + 1).AddComment ' примечание
    .Sheets(1).Range("C" & lLastRow + 1).Comment.Visible = False '' примечание
    .Sheets(1).Range("C" & lLastRow + 1).Comment.Text Text:=Chr(34) & Примечания & Chr(34)   ' примечание
    End If
  End With
Set objExcel = Nothing
 автор: Вакшуль Сергей   (24.01.2014 в 20:29)   личное сообщение
Добрый вечер,
Сделал тестовую процедуру(чтобы выполнить код поставьте ссылку на библиотеку Excel):
Sub test()
Dim objExcel As Excel.Application
Dim sse As String
Dim wsh As Excel.Worksheet
sse = "C:\Users\Vakshul\Documents\Книга2.xlsx"
objExcel.Visible = True
Set wb = objExcel.Workbooks.Open(FileName:=sse, ReadOnly:=False)
Set wsh = wb.Worksheets(1)
With wsh
    lLastRow = .Cells(.Rows.Count, 3).End(xlUp).Row
    .Range("C" & lLastRow + 1).Value = "ФамилияЛат"
    .Range("F" & lLastRow + 1).Value = "Заказчик"
    .Range("D" & lLastRow + 1).Value = "krat"
    '    If Len(Примечания) > 0 Then
        .Range("C" & lLastRow + 1).Comment.Text Text:=Chr(34) & "Примечания" & Chr(34)   ' примечание
    '    End If
  End With
код работает стабильно. Office 2010
В прошлый раз, когда я говорил о четкой иерархии и привел пример:
я просто обозначил направление. Думал, вы доделаете.
Выделил жирным пропущенный кусок.
lLastRow = wb.Sheets(1).Cells(wb.Sheets(1).Rows.Count, 3).End(xlUp).Row
В общем, все работает.
Сергей
 автор: Мишок   (27.01.2014 в 10:23)   личное сообщение
да, я переделовал, но не помогло. у меня office 2003
 автор: Вакшуль Сергей   (27.01.2014 в 12:11)   личное сообщение
