тема: Деревянный вопрос
 автор: Гоблин   (22.04.2014 в 10:19)   личное сообщение
Привет, народ.
Подскажите плиз такую штуку. На форме есть дерево.
Накладная
......номер 1
......номер 2
По первой ветке (накладная) правой клавишей - добавить - открывается форма для ввода номера. Ввели, закрыли форму ввода, на дереве срабатывает код:
Clear
И далее функция заполнения дерева.
Вот после этого снова приходится искать ту ветку, в которой добавляли. А можно ли сделать так, чтобы автоматически выделялся тот номер накладной, который был только что добавлен. Скажем добавили "номер 3", закрыли форму ввода, и как бы клик уже был на этом номере 3
Накладная
......номер 1
......номер 2
......номер 3 - только что был введен, выделен и т.д. (чтобы не искать его после ввода)
 автор: osmor   (22.04.2014 в 10:30)   личное сообщение
1. зачем очищать дерево? Можно посто добавить ноду в нужное место дерева
2. Не уверен, но
node.selected = true
не поможет?
на сайте есть пример по treeview (Сидоровой Марины) в нем вроде реализовано добавление узлов
 автор: Гоблин   (22.04.2014 в 14:14)   личное сообщение
Спасибо. Этот пример у меня даже на компе есть, но разобрать его что к чему - дело далекого будущего. Не все так просто. Но эффект тот самый. Добавили - сразу выделили новый без перезагрузки дерева. Черт, как-то там очень всего много и непонятно.
 автор: Дядя Федор   (23.04.2014 в 12:45)   личное сообщение
код добавленного известен. запускаем поиск и все. Например:
Sub TvSearchNodes(StrSearch As String)
Dim i As Node
Dim IParent As Node
    For Each i In Me.TV.Nodes
        If InStr(1, i.Text, StrSearch) > 0 Then
        TV_NodeClick i 'TV_NodeClick - процедура на клик
        Me.TV.SetFocus
    Exit For
        Exit Sub
        End If
    Next i
    Me.TV.SetFocus
 автор: Гоблин   (24.04.2014 в 21:34)   личное сообщение
Это случаем не поиск по дереву?
Dim IParent As Node
Но в коде этой переменной не фигурирует. Ничего не пропущено?
 автор: Дядя Федор   (25.04.2014 в 15:36)   личное сообщение
Это поиск по дереву.
На форме объект TreeCtrl( MSComctlLib.TreeCtrl.2).
Переменная лишняя, наверное осталась - была для чего-то.
 автор: Силblч   (25.04.2014 в 22:14)   личное сообщение
в деревьях можно сразу ноды фильтровать нужные :)
