| | Акцессом пользуюсь достаточно давно, но до всего доходил сам. Нескем пообщаться, да и проблем особых не возникало. Вы тут продвинутые и может вам не интересно будет, но все же: Необходимо сделать, чтобы при вводе данных через Эксплорер, путем их выбора из предложенного, было следующее. В поле «один» выбираешь какое либо значение, а в поле «два», предлагался не весь список, а только те значения, которые связанны с выбранным значением поля «один».
Или хоть киньте ссылку, где про это почитать можно.
Спасибо. | |
| | Поясните фразу
"Необходимо сделать, чтобы при вводе данных через Эксплорер, путем их выбора из предложенного, было следующее."
где данные будут вводится? В IE? | |
| | Да. Но даже в форме, я такого сделать не смог. Только через подчиенныю форму, но это не приемлимо. А в IE, даже близко не получилось. | |
| | Если в простой форме, то просто
http://hiprog.com/index.php?option=com_content&task=view&id=693
http://hiprog.com/index.php?option=com_content&task=view&id=516
если нужно в IE, тоже можно, но примера нет, это немного не в тему форума...
а почему IE? | |
| | Спасибо, это примерно то, что я искал. А почему IE - сам незнаю, показалось интересным, но похоже не потяну, слишком сложно. Просто появилось желание сделать для друзей БД по подсчету расходов на автомашины. Они увлекаются их ремонтом, и соответсвенно, через них проходит много машин (это не профессиональный сервис), а т.к. клиенты постоянные, то не мешало бы иметь сторию ремонтов, замены запчастей и т.д. Кроме этого хочу сделать что бы был еще и подсчет затрат на личные автомашины, в т.ч. по заправкам, расходу и пр.
В любом случае, спасибо Вам огромное. | |
| | что качается интерфейса на DHTML без ACCESS, то можно посмотреть вот это:
http://hiprog.com/index.php?option=com_content&task=view&id=728
Но динамических списков там нет. | |
| | Большое спасибо. Но теперь почти уверен, что от едеи с IE откажусь. | |
