| | В Accesse есть таблица с данными по учету договоров. № договора один, а контрагентов хоть миллион. На этих контрагентов заведена своя таблица. Заполняем таблицу через форму ввода данных. И вот доходим до контрагентов и тут впадаем в ступор. Хотелось бы получить такой вариант: на нашей форме помещена подчиненная форма в виде таблицы. Каждая строка таблицы это поле со списком из которого выбираем необходимое предприятие, и так в каждой строке. допустим выбрали три предприятия, все они должны появиться в общей таблице ввода, т.е. таблица должна увеличиться на три строки, где все будет эдентично (№ договора, и т.д.) за исключением контрагента.
Как сделать подчиненную форму с всплывающим списком я могу, а вот как этот список заставить падать в главную таблицу я не пойму:-(((((
Подскажите плз.  | |
| | должно быть так:
таблица договоров
idOrder
NumOrder
таблица контрагентов
idPartner
NamePartner
таблица связи между договорами и кнтрагентами
Id
IdOrder
idPartner | |
| | Вот я не понял
Т.е. типа так. В подчиненной форме поля со списком грузятся из табл. контрагенты, а введенные нами предприятия заносятся в табл. Связи. А как сделать, что бы каждое выбранное мною предприятие формировало в табл. Связи новою строку, со старым IdOrder?
Или все не так???? | |
 13 Кб. |
| | примерно так. см. аттач | |
| | Лихо, самое то!!!!
Благодарствую
| | я бы подошел немного с другого боку
нужно понимать
что в договоре договариваются роли
арендатор и арендодатель
заказчик и исполнитель
перевозчик грузополучатель и грузоотправитель
кредитор заемщик и поручитель
и проч. парадигма трактуется так
стороны > (в лице) играют > роль > в договоре
поэтому схема БД будет вытанцовываться несколько иной
можно рассудить, что тогда проще сформулировать парадигму
Договор < Сторона < Роль, но при таком подходе каждый раз нужно будет формулировать целиком весь кортеж. Ксати - и не всегда это будет возможно, потому, что Арендодатель, например, может быть в лице супругов, владельцев недвижимости, а перевозчик в лице транспортно экспедиционной компании или водителя и таможенного брокера или экспедитора
например
Арендатор в лице Кучерова С.Н. и арендодатель в лице Голубева Г.Т. и Голубевой С.М. совместно владеющих объектом недвижимости <...> на правах долевой собственности
или
Грузоотправитель в лице ПБОЮЛ Мартынова Д.И. и Перевозчик в лице Машкова Р.Л. Гришковец А.Т.<Сменные водители> и Лаптевой А.Г. <Экспедитор-Инкассатор>
если подходить с парадигмой
Договор < Роль< Cторона то такие задачи берутся проще, и кроме того можно создавать шаблоны по типам договора
в которые потом можно будет забивать только контракторов - стороны по договору | |
| | да ладно тебе, Олег... я стисняюсь
ты лучше скажи - летать поедем (можно не летать а просто на экскурсию сходить - пифка глотнем на свежем воздухе
бери своих домашних, давай съездим!
http://hiprog.com/forum/read.php?id_forum=2&id_theme=1478&page=1 | |
| | я уже там ответил  | |
