тема: Отчет в Access 2003
 автор: ДрЮня   (17.02.2007 в 17:31)   личное сообщение
   to: julich   (17.02.2007 в 11:30)
здесь можно посметреть, как динамически создается документ в ворде:
http://www.by-pass.narod.ru/prjVB/PrintInWord/printinword.htm
еще проще использовать ворд-темплейты
в любом случае - надо почитать в какой-нить хорошей книге
 автор: julich   (17.02.2007 в 11:30)   личное сообщение
   to: ДрЮня   (15.02.2007 в 09:32)
Но на основании запроса данные же будут "вставляться" в готовые формы отчета. И если они будут пустыми, то они так и останутся в отчете просто незаполненными, а "подтягиваться выше" ничего не будет? Разве не так?
А как же формировать такой динамический документ в ворд?
Я извиняюсь, что не силен, но толстая книга по Access не дала мне ответа:(((
 автор: ДрЮня   (15.02.2007 в 09:32)   личное сообщение
   to: julich   (14.02.2007 в 17:34)
или динамически формируйте документ ворд (можно и на основе шаблона)
 автор: Explorer   (14.02.2007 в 23:30)   личное сообщение
правильно сформулировать запрос, но основе которого строите отчет (выбросить "пустые поля" заранее)
 автор: julich   (14.02.2007 в 17:34)   личное сообщение
Есть необходимость сделать отчет, в котором данные собираются из нескольких таблиц. На одну запись получается несколько страниц отчета. Но бывает, что некоторые поля пустые в таблицах для одних и записей и содержат инфо для других.
Хотелось бы сделать, чтобы в отчете при печати не оставалось пустых дыр, а нижеследующая информация подтягивалась на место пустого поля.
Подскажите, пожалуйста, как это сделать.
