тема: Проблема с передачей данных запроса в WORD в виде таблицы
 автор: ROM!MDB   (01.03.2007 в 15:47)   личное сообщение
Вот хороший пример неумелого взаимствования возможно хороших наработок..
Пытаюсь разобраться в проблеме формирования таблицы, многое не понятно. Когда текст формируется закладками все работает, а вот при попытке заставить его сформировать таблицу - возникает ошибка мол: не правильное использование ключевого слова...в тексте кода указана строка - ругается на использование New Recordset
Может проблема в версии - пример кода под Access 2000 - , а я его пытаюсь под под 2003 использовать..
Подскажите кто разумеет если не сложно. Вот Код:
Function CreateTableFromRecordset( _
 rngAny As Word.Range, _
 rstAny As ADODB.Recordset, _
 Optional fIncludeFieldNames As Boolean = False) _
 As Word.Table
    Dim objTable As Word.Table
    Dim fldAny As ADODB.Field
    Dim varData As Variant
    Dim strBookmark As String
    Dim cField As Long
    ' Get the data from the recordset
    varData = rstAny.GetString()
    ' Create the table
    With rngAny
        ' Creating the basic table is easy,
        ' just insert the tab-delimted text
        ' add convert it to a table
        .InsertAfter varData
        Set objTable = .ConvertToTable()
        ' Field names are more work since
        ' you must do them one at a time
        If fIncludeFieldNames Then
            With objTable
                ' Add a new row on top and make it a heading
                .Rows.Add(.Rows(1)).HeadingFormat = True
                ' Iterate through the fields and add their
                ' names to the heading row
                For Each fldAny In rstAny.Fields
                    cField = cField + 1
                    .Cell(1, cField).Range.Text = fldAny.Name
                Next
            End With
        End If
    End With
    Set CreateTableFromRecordset = objTable
End Function
Sub PrintInvoiceWithWord(F_REPORT_PR As Form_F_REPORT_PR)
    Dim objWord As Word.Application
    Dim rst As Recordset
    Dim strSQL As String
    ' Launch Word and load the invoice template
    Set objWord = New Word.Application
    objWord.Documents.Add _
     Application.CurrentProject.Path & "\OPRED.dot"
    objWord.Visible = True
    ' Add header information using predefined bookmarks
    With objWord.ActiveDocument.Bookmarks
        .Item("ГодГОЗ").Range.Text = F_REPORT_PR.YEAR_GOZ
        .Item("Наимпр").Range.Text = F_REPORT_PR.Полное_наименование
        .Item("Адрес").Range.Text = F_REPORT_PR.Адрес
        .Item("date0").Range.Text = F_REPORT_PR.DATE_BEGIN
        .Item("date1").Range.Text = F_REPORT_PR.DATE_END
        .Item("AKbl_TEXT").Range.Text = F_REPORT_PR.INT_Kbl_1
        .Item("AKtl_TEXT").Range.Text = F_REPORT_PR.INT_Ktl1
        .Item("AKal_TEXT").Range.Text = F_REPORT_PR.INT_Kal1
        .Item("AKobos_TEXT").Range.Text = F_REPORT_PR.INT_Koboms
        .Item("AKa_text").Range.Text = F_REPORT_PR.AKa_text1
        .Item("AKzs_text").Range.Text = F_REPORT_PR.AKzs_text
        .Item("AKosos_TEXT").Range.Text = F_REPORT_PR.AKosos1_text
        .Item("S_text").Range.Text = F_REPORT_PR.S_text
    End With
    ' Build SQL string for details
    strSQL = "SELECT [NIOKR], [ZAKL], [ZAKL_W], " & _
     "Disc, Extended FROM [Z_LOT_USL_ZAK_ISP] " & _
     "WHERE ID_PR = " & F_REPORT_PR.[KOD_PR] And "WHERE YEAR = " & F_REPORT_PR.[T_LOT.YEAR]
    ' Get details from database and create a table
    ' in the document
    Set rst = New Recordset ' Здесь и возникает злощастная ошибка "не правильное использование ключевого слова"
    rst.Open strSQL, CurrentProject.Connection
    With CreateTableFromRecordset( _
    objWord.ActiveDocument.Bookmarks("tbl").Range, rst, True)
        ' Apply formatting
        .AutoFormat wdTableFormatProfessional
        .AutoFitBehavior wdAutoFitContent
        ' Fix up paragraph alignment
        .Range.ParagraphFormat.Alignment = wdAlignParagraphRight
        .Columns(1).Select
        objWord.Selection.ParagraphFormat.Alignment = wdAlignParagraphLeft
        objWord.Selection.MoveDown
    End With
    ' We're done
    Set objWord = Nothing
Да! Есть еще класс следующего содержания:
Private WithEvents mobjWordApp As Word.Application
Private Sub Class_Initialize()
    Set mobjWordApp = New Word.Application
    mobjWordApp.Visible = True
Private Sub Class_Terminate()
    Set mobjWordApp = Nothing
Private Sub mobjWordApp_DocumentBeforeClose(ByVal Doc As Word.Document, Cancel As Boolean)
    Debug.Print "Document being closed: " & Doc.Name
Private Sub mobjWordApp_DocumentBeforeSave(ByVal Doc As Word.Document, SaveAsUI As Boolean, Cancel As Boolean)
    Debug.Print "Document being saved: " & Doc.Name
Private Sub mobjWordApp_DocumentChange()
    On Error Resume Next
    Debug.Print "Document change. New document is " & _
     mobjWordApp.ActiveDocument.Name
Private Sub mobjWordApp_DocumentOpen(ByVal Doc As Word.Document)
    Debug.Print "Document being opened: " & Doc.Name
Private Sub mobjWordApp_NewDocument(ByVal Doc As Word.Document)
    Debug.Print "Document being created: " & Doc.Name
Private Sub mobjWordApp_Quit()
    Debug.Print "Oh no! Word is quitting!"
Прошу прощения модераторов за 3 темы...рассогласование септических связей между руками и головой...
