| | А для чего он вообще нужен(счетчик)???  | |
| | чтобы считать что-нибудь, вероятно...
впрочем не знаю, я считать не умею и проверить его не могу.
А тем, что я не могу проверить стараюсь не пользоваться | |
| | Счётчик служит как идентификатор значения. | |
| | Золотые слова!!!
Счетчик предназначен ТОЛЬКО для создания уникального идентификатора записи таблицы!!!
три раза - ТОЛЬКО для создания уникального идентификатора записи таблицы!!! | |
| | идентификатор значения чего ?, простите... и какого ?, тогда уж | |
>какого ?, тогда уж
чего ===== строки в таблице
какого ===== какая есть
но не для "чтобы считать что-нибудь, вероятно... ", а просто идентифицировать.
Или я в чём-то ошибаюсь? Поправь меня. | |
не для того, чтобы поправить.
в оригинале было: <счетчик = > "Идентификатор значения"
ИМХО, субуго, счетчик это некое значение не идентифицирует - и даже вообще никак его (значения) не касается
просто абстрактную (с уговорками) запись (some range) он делает конкретной entry ИМХО
впроч... можно вернуться к хелпу | |
| | >>>можно вернуться к хелпу<<<
Вот из Help'а
Выбор типа поля счетчика
Для создания полей, в которые при добавлении записи автоматически вводится число, в Microsoft Access существует тип данных счетчика. Созданный для записи номер уже не может быть удален или изменен. В поле счетчика могут быть использованы три типа чисел: последовательно возрастающие на один, случайные числа, а также коды репликации (также называемые GUID — глобальные уникальные идентификаторы). Наиболее часто используется счетчик последовательно возрастающих чисел. Такой тип счетчика удобно использовать как ключевое поле таблицы. Счетчик случайных чисел создает уникальный номер для каждой записи в таблице. Код репликации используется при репликации базы данных для создания уникальных идентификаторов, обеспечивающих синхронизацию реплик. Для получения дополнительных сведений о кодах репликации и их использовании нажмите кнопку.
Ну а теперь покажи в тексте справки что счётчик не является идентификатором значения. Раз счётчик уникальное значение, значит второго такого значения нет в таблице, следует, что тип поля счётчик применяется для определения уникальности записи. Даже в названии поля счётчика всегда присутствует ID, что означает поле идентификатор.
Опять я не прав или у тебя своё мнение? | |
| | если под идентифицируемым значением подразумевалось значение самого счетчика, то согласен :)
мое мнение сводится к тому что сетчик генерирует уникальное значение (значение самого счетчика) позволяющее идентифицировать запись. пусть это мнение и не оригинально :))) | |
| | Наконец-то договорились.  | |
