| | доброго времени!
а вот скажите мне други
задача такая:
1. из MySQL забрать данные из трех таблиц;
2. отредактировать их;
3. положить обратно в MySQL.
какой наиболее простой вариант с учетом того, что сия марахайка будет отдаваться и следует предусмотреть гемморой с инсталляцией на нескольких машинах. | |
| | сделать дамп базы данных, подправить его и залить обратно...
или я чегото не понял... | |
| | не-е-е
- нужно приконнектиться к ней
- взять данные из трех таблиц и залить их в БД на аксесе
- отобразить их в удобной форме
- подправить
- слить обратно в MySQL | |
| | ну тогда приконектиться через ODBC и сразу там поменять.
Есще видел пример коннекта с использование родной библиотеки MySQL (т.е. той что PHP использует) поищи в инете ACCESS + MYsql | |
| | спасибо.
да я со вчерашнего дня копаю.
есть и ODBC драйвер и DLL-ки разные.
вроде как можно даже через ADO.Net прямо коннектиться
просто нужен путь, позволяющий с минимальными затратами решить дальнейшую проблему передачи софта - ODBC придется инсталлировать на всех компах, где юбудет использоваться софт | |
| | Ну что-то придется по любому ставить...либо Dll, либо ODBC, либо .net (если конечно не отказаться от ACCESS)  | |
| | нет стоит, аксес - только как временное хранилище
примеров нет каких-нибудь? | |
| | ну есть кое-что... только там сплошной ACCESS... и коннект через ODBC...
Вряд ли чем-то поможет... к тому же для себя на коленке нарисованное (даже показывать стыдно)  | |
| | в общем
- поставил одбс драйвер
- через адо удалось приконнектиться и прочитать данные
дальше будет проще, надеюсь
спасибо за участие | |
