автор: ??????? (30.11.-1 в 00:00) |
| | Генерю отчет в Ворде, при попытке вывести из таблицы значение поля Memo содержащее более 255 символов вылетает ошибка "Слишком длинный строковый параметр". Подскажите, пожалуйста, как с этим бороться. | |
| | Поподробнее. "Генерю отчет в Ворде", слишком размыто | |
| | Re: Проблема с отчетом в ворде Private Sub Кнопка191_Click()
Dim sPath As String
Dim sFileName As String
Dim wApp, wDocShabl, wDoc, myRange As Object
Dim i, j As Integer
On Error GoTo Кнопка191_ClickErr
Set wApp = CreateObject("word.Application")
wApp.Visible = True
sPath = CurrentDb.Name
i = InStrRev(sPath, "", , vbTextCompare)
If i > 0 Then
sPath = Left(sPath, i)
sFileName = sPath & "отчет.dot"
sFileName = ""
Set wDoc = wApp.Documents.Add(Template:=sFileName, _
NewTemplate:=False, _
DocumentType:=0)
wApp.Selection.Find.ClearFormatting
wApp.Selection.Find.Replacement.ClearFormatting
With wApp.Selection.Find
.Forward = True
.Wrap = wdFindContinue
.Format = False
.MatchCase = False
.MatchWholeWord = False
.MatchWildcards = False
.MatchSoundsLike = False
.MatchAllWordForms = False
wApp.Selection.Find.Text = "[#blok15]"
wApp.Selection.Find.Replacement.Text = Nz(Me.ЗначениеПоляМеmo, "")
wApp.Selection.Find.Execute Replace:=2
End Sub | |
| | Чё то никто не отвечает...
видимо никто не сталкивался...
может эту строчку в строковые переменные по кускам рассувать
и поочереди вывести
dim str1,str2,str3.....
str1=mid(1,поле,255)
str2=mid(1255,поле,510)....  | |
и поочереди вывести
А толку?
Это ограничение самого Replacement.Text - не более 255 символов!
т.е. проблема не в 'выводе из таблицы значения поля Memo содержащего более 255 символов', а в воде его в Replacement.Text. | |
автор: Аноним (23.10.2006 в 14:49) |
| | тогда может не Replacement использовать, а вордовские закладки? | |
>закладки?
Ну не знаю :)
А как Вы можете замену текста заменить (простите за каламбурчик) использованием закладок? | |
автор: Аноним (24.10.2006 в 10:18) |
| | Наверное, никак. Но судя по приведенному коду, Replacement используется именно как закладка. | |
