| | Как создать 1.000.000 записей программно?
Если можно в каждой записи записывает строку рандомом. | |
| | к примеру так, если добавить в одно поле значением от 1 до 1000
for k=1 to 1000000
currentDb.Execute "INSERT INTO [твоя таблица]( [твое поле] ) SELECT " & Int((1000 * Rnd) + 1)
next k
если полей несколько, то расширить см синтаксис INSERT INTO | |
| | Спасибо.
А если строки текстовые и чтобы не повторялись? | |
| | к слову....
на моей машине 10 000 записей таким образом создавались 26 сек
значит
1 000 000 записей - 46 минут  | |
| | это с проверкой на уникальность? | |
| | не-е-е-е просто путо запустил функцию приведенную мышем | |
for k=1 to 1000000
CHR(Int((25 * Rnd) + 65)) & CHR(Int((25 * Rnd) + 65)) & CHR(Int((25 * Rnd) + 65)) & CHR(Int((25 * Rnd) + 65)) & CHR(Int((25 * Rnd) + 65)) & CHR(Int((25 * Rnd) + 65))
next k
будет записано 6 буквенное слово из случайных букв английского алфавита. 26 в 6 степени дает 308915776 вариантов, по идее перекрывают 1000000, но возможны и частные совпадения. | |
| | у тебя что - работа кончилась? | |
 10 Кб. |
| | По быструхе можно так:
Sub milenium()
Dim i As Byte
CurrentDb.Execute "delete from tab_test"
For i = 0 To 9
CurrentDb.Execute "INSERT INTO tab_test ( test ) VALUES ( " & i & " )"
Next i
CurrentDb.Execute "INSERT INTO tab_test ( test ) SELECT tab_test.test FROM tab_test, tab_test AS tab_test_1, tab_test AS tab_test_2, tab_test AS tab_test_3, tab_test AS tab_test_4, tab_test AS tab_test_5"
запишет чуть более миллиона записей (причем достаточно быстро: на моем домашнем пне 3 (733 MHz) + 256 оперативки за 20 секкунд)
Вы что хотите чей-нить сервак за ..ца подвесить?
В прикрепленном примере с применением Rnd
но пишет уже чуть дольше - что-то около минуты (не засекал). Правда без уникальности (см. Запрос1), но это уже повозиться нужно.
Ну а цикл на VB, к сожалению, не самый быстрый самолет  | |
