| | имеется ввиду, фильтр, аналогичный стандартному ms, дело в том, что стандартый фильтр от ms не работает в runtime, а очень надо, чтобы работал
спасибо | |
| | может смоделируете ситуацию на какой-нибудь базке и покажете
а то у меня runtime только с ошибками связано | |
| | http://hiprog.com/index.php?option=com_content&task=view&id=251661613&Itemid=35
на подобии можно сделать для всех полей | |
| | Есть парочка баз, в которых регистрируется ежедневная работа с клиентами. И требуется в форме делать выборки:
1) показать звонки такого-то сотрудника за такой-то период;
2) показать выполненные действия такого-то сотрудника за такой-то период с такой-то компанией (причем еще фильтровать - выполненные, невыполненные, все).
Вобщем требуется серия фильтров.
И делать это обязательно в самой форме, поскольку нужно чтобы все выполнялось в Аксесс Рантайм (т.к. он бесплатен)
ЗЫ. А выше приведена ссылка на форму с подчиненной формой... Но это позволяет устанавливать лишь фильтр по одном полю (насколько я в курсе). К тому же лишь по конкретной позиции выпадающего списка, а не по диапазону... | |
| | нет. Полей в фильтре может быть много. диапазон (дат) тоже возможен | |
| | А пример можно? Причем фильтр, который работает в Аксесс Рантайм | |
| | не знаю будет ли работать в рантайм (хотя не вижу причин ему там не работать)
все порезано, меню не работает, но представление о фильтрации получить можно
http://slil.ru/28530136 | |
| | Скачал. Буду тестить. Спасибо. | |
| | А как можно посмотреть изнутри? В режиме конструктора, код посмотреть?
В рантайме вроде работает... | |
| | Открывать с зажатым шифтом. | |
 41 Кб. |
...Вобщем требуется серия фильтров...
Можно сделать многостраничную форму - мастер создания фильтров, типа такой: | |
| | Тааак-с, спасибо Лукас. Конечно, хотелось бы сразу ввести все условия, но это уже может устроить...
А как сделать фильтр по диапазону в форме? И нельзя ли увидеть исходник базы на картинке? | |
| | Например, значение фильтра для числового, текстового и типа Date полей:
([NumberOrder]
BETWEEN 1 AND 20)
AND
([Город загрузки] LIKE '*нов*')
AND
([DateUnload] BETWEEN #01/01/2008# AND #12/31/2008#)
