| | Я изучала способы защиты базы данных с таблицами на уровне пользователя (на рабочей версии программы!!!) и компьтер внезапно ушел на перезагрузку. После восстановления при запуске файл с таблицами ругался на ... . mdw.Теперь пишет "Отсутствуют разрешения на использования объекта... мой файл с таблицами.mdb. Необходимые разрешения должны быть представлены ...".
Восстановить не могу, т.к. не могу открыть - отсутствует разрешение..., ипортировать в другую не могу - отсутствует разрешение....
Помогите!!! | |
| | Вам надо определить (вспомнить) владельца БД (и PID) и добавить его в число пользователей. Определить владельца БД поможет Advanced Office Password Recovery (может сейчас уже по другому называется) - www.elcomsoft.com | |
| | А как добавить, если я файл открыть не могу?
Пробовала так:
создать новый файл, создать ярлык и свойствах ярлыка Объект указать "Путь к новой базе"/WrkGrp "Путь к файлу рабочей группы"/имя / пароль . Не получается импортировать в нее таблицы из поврежденной - отсутств. разрешение. Может неправильно или файл рабочей группы повражден?
Нашла в инете прогу AccessRecovery -восстанавливает данные частично, совсем плохо с даты. | |
| | База большая? прислать можете? | |
искала все *.mdw на своем диске? | |
Для этого совсем необязательно открывать ваш файл | |
| | Посмотрите, к чему цепляется Access (Сервис - Защита - Администратор рабочих групп) - чего там в Рабочая группа? | |
| | Спасибо всем! Проблема решилась переустановкой офиса, т.к. оказалось что их (проблем) после сбоя было море
| | ЛОЗУНГ: создавайте резервные копии файла с данными! | |
