тема: Динамическое обновление записей в запросе (Access 2003)
 автор: dimonicss   (11.06.2007 в 16:14)   личное сообщение
   to: ДрЮня   (11.06.2007 в 15:46)
Может и подойдет. Попробую
 автор: ДрЮня   (11.06.2007 в 15:46)   личное сообщение
   to: dimonicss   (10.06.2007 в 12:25)
SetFocus - не подойдет?
 автор: dimonicss   (11.06.2007 в 14:12)   личное сообщение
   to: Егор   (11.06.2007 в 11:58)
Да просто по сети файл MS Access открыть и работать с ним. Только заметил, что сначала нужно на втором компе файл открыть, а потом уже на главном, где база висит. Если наооборот, то почему-то файл не открывается, видимо при первоначальном открытии файла на главном компе он монопольно открывается.
 автор: Егор   (11.06.2007 в 11:58)   личное сообщение
А как можно вводить данные в таблицу, которая хранится на другом компе?
 автор: dimonicss   (10.06.2007 в 12:25)   личное сообщение
   to: ДрЮня   (10.06.2007 в 01:35)
Все получилось, все просто оказывается. Вот только теперь нужно добавить команду чтобы активным окно с формой становилось, а то нужно в окне формы кликать, чтобы оно активизировалось. Что за команда?
 автор: dimonicss   (10.06.2007 в 11:26)   личное сообщение
Пример реализации посмотреть бы.
 автор: ДрЮня   (10.06.2007 в 01:35)   личное сообщение
   to: dimonicss   (10.06.2007 в 01:07)
ну если записей не очень много, то можно делать по таймеру для формы Requery (Refresh)
если много, то можно сделать кнопочку "обновить данные"
 автор: dimonicss   (10.06.2007 в 01:07)   личное сообщение
Пользователь работает с формой в которой отображаются данные запроса на выборку. С другого тколмпа или с этого же добавляются данные в таблицу на основании которой строится этот запрос на выборку. Нужно чтобы эти даннные отображались в форме с запросом сразу после добавления или через оченбь короткий промежуток времени (несколько секунд). Пока что новые данные появляются только после закрытия формы, основанной на запросе и нового ее открытия.
