to: Силыч
(12.06.2007 в 18:55)
| | Большое спасибо. Ваш совет очень помог. :)
to: IIK
(12.06.2007 в 17:12)
| | ну для начала я бы рекомендовал вам обратиться к хелпу по использованию Update
а вообще примерно так
update Таблица set [Поле]=Mid("*green - solar control*",2,len("green"))
или так
update Таблица set [Поле]=Replace("*green - solar control*","green") | |
to: ДрЮня
(12.06.2007 в 16:34)
| | Спасибо. Replace мне, наверное, не подойдет.
Готов использовать update записи, но как?
Как мне заменить в текстовом поле "green - solar control" на "green".
Причем весь текст выглядит так "*green - solar control*"??? | |
to: IIK
(12.06.2007 в 15:27)
| | для замены текста в текстовом поле можно использовать функцию Replace
Function Replace(Expression As String, Find As String, Replace As String, [Start As Long = 1], [Count As Long = -1], [Compare As VbCompareMethod = vbBinaryCompare]) As String
если же надо менять значение поля в таблице, то используется запрос на апдейт записи | |
| | Подскажите, каким образом организовать замену некоего текста (по шаблону) в текстовом поле.
ОЧень нужно. Может есть, какая-нибудь, функция...
Кратко о задаче: есть таблица с товарами, в которых есть поле с длинным описанием. При наличии некоего параметра (отдельное поле) на записи, необходимо заменить часть описания товара на другой текст.
Вот такое вот.
Очень буду благодарен за помощь. | |
