тема: Подсветка в ленточной форме - не подходит ни один вариант, помогите!
 автор: НадеждаС   (17.06.2007 в 07:16)   личное сообщение
Всем привет!
Мне нужно сделать подсветку активной строки в ленточной форме.
Редактировать записи необходимо прямо в этой ФОРМЕ.
1. Создать подсветку с рисунком не могу, его надо хранить в отдельной таблице и таблицу связывать с табл. с данными, а программа работает в сети, и если с одной формой работает больше одного человека подсвечиваются несколько записей и выскакивают окна с ругательствами.
2. Подсветка просто активного поля, поля недоступные для курсора, не приемлемы.
3. Наиболее подходящий вариант:
Dim Ключ As Long
событие формы "текущая запись"
Private Sub Form_Current()
Ключ = Nz(Код, 0)
Код.ControlSource = Код.ControlSource
Function aaa()
aaa = Ключ
Но у меня он работает только в табличной форме, в ленточной не происходит обновление
и если дописать еще строку с обновлением, работает, но сильно мигает.
ПОМОГИТЕ!
СПАСИБО.
 автор: Bellerofont   (17.06.2007 в 11:44)   личное сообщение
30 Кб.
простенький пример с условным форматированием
 автор: НадеждаС   (17.06.2007 в 18:37)   личное сообщение
Спасибо, только при переходе по записям сильно мигает экран если есть поля с выпадающими списками.
Как с этим бороться? Может есть еще варианты?
 автор: osmor   (18.06.2007 в 08:55)   личное сообщение
http://hiprog.com/index.php?option=com_content&task=view&id=626
