| | Есть текстовое полей ZAKAZCHIK во внешней прилинкованной таблице BASE1.
Сравнивая текстовые поля с Табл. SUBJ нужно найти код этого субъекта в другой таблице
и запросом на добавление добавить эту запись
DLookUp("KOD";"SUBJ";"NAME = BASE1.ZAKAZCHIK") ругается на BASE1.ZAKAZCHIK
DLookUp("KOD";"SUBJ";"NAME = ZAKAZCHIK") ругается на ZAKAZCHIK
Нужно очень, таких данных прийдется брать много и с других таблиц.
СПАСИБО. | |
| | а елси все сделать запросами?
INSERT INTO ТаблицаВКоторуюНужноДобавить( KOD, ZAKAZCHIK )
SELECT SUBJ.KOD, BASE1.ZAKAZCHIK
FROM BASE1 INNER JOIN SUBJ ON BASE1.ZAKAZCHIK = SUBJ.ZAKAZCHIK ;
| | 1. Вы мне очень помогли! Я, почему-то, зациклилась на сравнении текст. полей.
2. Osmor, почему не получаетя просто сравнить текст. поля, и как вы выходите из ситуации, когда пользователь еще не добавил такого субъекта в другую программу или допустил ошибку в одной из программ, набирая имя этого самого заказчика?
СПАСИБО. | |
| | Osmor, почему не получаетя просто сравнить текст. поля.
как не получается? почему не получается? все получается... как вы сравниваете?
Вот это поподробнее, не понял вопроса. Стараюсь, где возможно, огрпничить возможность пользователя что-то руками ввести... т.е. везде где возможно поля со списоком и подтверждением ввода новых значений. | |
| | Потеряла пароль, пришлось снова зарегистрироваться.
Есть данные в формате dbf, (создаются в другой БД ACCESS, к которой нет доступа).
Мне доступны только то, что экспортируется в этот файлик dbf.
В мою программу нужно внести те же данные, для бухгалтерских расчетов.
Для добавления записи из этих файлов я не могу использовать коды(ключи) полей со списками, т.к. они неизвестны. Я хотела сравнить в запросе на добавление записи текстовое поле с полем в соотв. списке и найти код (ключ) этой записи в моей базе, или , если такого нет, предложить пользователю добавить его в соответствующий справочник.
В запросе на добавление в поле субъект пишу: DLookUp("KOD";"SUBJ";"NAME = BASE1.KLIENT")
где KOD, SUBJ , NAME- это ключ (дл. целое), таблица, имя субъекта(текстов.) в моей программе,
BASE1,KLIENT - прилинкованная таблица из файла dbf, и имя субекта в другой программе (текстовое). | |
| | ну не совсем понял,но вероятно нужно так:
DLookUp("KOD";"SUBJ";"NAME = '" & BASE1.KLIENT & "'")
ПРи этом таблица Base1 должна присутствовать в секции FROM запроса
но мне кажется что мой вариант с запросом более быстрый | |
| | Спасибо, сейчас попробую. | |
