тема: Создание запроса
 автор: Pasat   (18.06.2007 в 14:20)   личное сообщение
Добрый день
Имеется три таблицы одна оснавная, две другие подчиненные таблицы связанные с основной по полю ID один-ко многим. Нужно создать запрос с полями из этих трех таблиц, чтобы была возможность редатировать поля в этом запросе.
Если в запросе только две таблицы (оснавная и подчиненная), то возможность изменнять добавлять, удалять записи - имеется. Как только в запрос добавляем третью подчиненную таблицу эта возможность пропадает.
Отсюда вопрос - возможно ли создать запрос включающий три таблицы одна оснавная, две другие подчиненные связанные с основной по полю ID один-ко многим, чтобы иметь возможность изменять данные в этом запросе.
Если возможно, то как это сделать
Спасибо
 автор: Силыч   (18.06.2007 в 16:26)   личное сообщение
наверное нельзя или забыл
 автор: osmor   (18.06.2007 в 16:59)   личное сообщение
12 Кб.
если есть ключевые поля, то все должно работать
 автор: Силыч   (18.06.2007 в 17:17)   личное сообщение
а я попробовал с двемя работаед, а с тремя - нихт
 автор: Pasat   (19.06.2007 в 00:06)   личное сообщение
Спасибо за совет, но в Вашем примере две таблицы основные и одна подчиненная. В этом случае действительно все работает.
У меня вопрос такой - одна таблица основная а две таблицы подчиненные связанные с основной по одному и тому же полю ID (см.пример)
 автор: osmor   (19.06.2007 в 08:40)   личное сообщение
Ну тогда Мы по разному понимаем основную и подчиненную
я так считаю, что подчиненная это справочник, основная - таблица с подстановкой из справочников
 автор: Pasat   (19.06.2007 в 00:07)   личное сообщение
Sory
почему то при отправлении происходит зависание
 автор: osmor   (19.06.2007 в 08:38)   личное сообщение
не более 50 кБт
 автор: Pasat   (19.06.2007 в 11:30)   личное сообщение
18 Кб.
Вот пример
