| | Две таблицы "ta" и "tb" (tb - подчиненая, связь по ключевому полю aID таблицы ta).
Поля таблиц:
ta:aID, a1
tb:bID, aID,b1
Подскажите как составить запрос вычисляющий значение:
a1-sum(b1), суммирование для каждого aID.  | |
| | примерно так:
SELECT ta.aid, ta.a1-derivedtbl.sumb1 AS itog
FROM ta INNER JOIN [SELECT tb.aid, Sum(tb.b1) AS sumb1
FROM tb
GROUP BY tb.aid]. AS derivedtbl ON ta.aid = derivedtbl.aid; | |
| | Возможно ли сделать это с "IN" или в поле запроса вставить запрос? | |
| | вот непонятка:
здесь вложенный запрос, который и вычисляет нужную Вам сумму. | |
| | А что если не для всех записей основной таблицы есть записи в подчиненной, сумма подчиненой будет NULL. Возникнут проблемы с вычислением разницы? | |
| | могут
надо использовать опреатор IIF, чтобы перевести NULL в "0" | |
| | тут надо с лефт джоин, иначе некоторые записи могут пропасть
FROM ta LEFT JOIN [SELECT tb.aid, Sum(tb.b1) AS sumb1
FROM tb
| | Зачем точка после правой квадратной скобки? | |
| | вообще там обычные скобки стоят, просто сам Access потом почему то правит так
FROM ta LEFT JOIN (SELECT tb.aid, Sum(tb.b1) AS sumb1
FROM tb
GROUP BY tb.aid) AS derivedtbl ON ta.aid = derivedtbl.aid
| | Если добавить еще одну подчиненную таблицу tc, связь с основной ta по полю aid.
Как вычислить разность:
a1-sum(b1) - sum(с1),
За предыдущую подсказку спасибо, работает! | |
