to: osmor
(23.07.2007 в 08:48)
| | ССЫЛОЧКА форума
http://community.i-rs.ru/ | |
to: час
(21.07.2007 в 09:19)
| | ну не сказать... что касается writer и calc, то вполне съедобно хотя фич и глюков довольно много..
Например у меня так и не получиль заставить его понимать формулы в формате R1C1, если на листе установлен формат с буквами. Опять же нумерация строк и колонок с 0, при этом формулы при обращении используют нумрацию с 1... ну в общем... все равно другого пути нет. | |
to: osmor
(20.07.2007 в 15:24)
| | Ты уже видимо далеко продвинулся в этом освоении, но впечатления у тебя от этого продвижения отвратные я гляжу...  | |
to: час
(20.07.2007 в 13:05)
| | пропадешь тут....
у меня на машине уже 2 недели нет даже следа от MS office...
Пытаюсь придумать какую из приблуд на чем пересиать... почти уже для всех придумал, кроме одной которая DBF таблицы сравнивает на предмет наличия отсутсвия записей друг в друге... в msa легко ... прилинковал сколько надо , запросов на записи без подчиненных нарисовал и выгнал в Excel... вот на чем это теперь переписывать....
вторые пол дня вчера убил на поиск как из openOffice Calc создать писем в папке черновики на лотусовом сервере... (есть у меня такая приблуда в excel)... не нашел, решил идти с другого конца... буду из lotus коннектиться к опенофис калк... благо это я уже умею | |
to: osmor
(20.07.2007 в 09:30)
| | А я думаю куда это ты из форума пропал..........
опен офис с базами данных - да .
Это полная фигня. | |
 6 Кб. |
to: час
(18.07.2007 в 12:39)
| | по поводу опенофис бейс.... это игрушка... ничего нормального на нем сделать нельзя.
Вчера потратил пол дня... со своими таблицами еще куда ни шло...
DBF из разный папок - нельзя (только из одной)
данные из разных источников в одной базе - нельзя.
две связанных DBF таблицы в одном запросе - нельзя см. аттач
в общем конечно появление такого свободного подукта это наверное прорыв... но называть его заменой MSA!!! это как сравнивать оку и BMW X5. | |
to: час
(19.07.2007 в 15:41)
| | почему ? | |
to: ГлазастыйМышь
(18.07.2007 в 09:25)
| | сходил...
интересно ... | |
to: Кукамака
(19.07.2007 в 13:21)
to: час
(19.07.2007 в 10:15)
| | "Геоинформационная система подземной гидросферы территории....." ;
"Геодезические наблюдения за осадками фундаментов зданий и сооружений";
Механика грунтов - "Расчеты устойчивости массивов грунта" и т.п.
Базки для обойной фабрики.
Ну а бух. - 1С! | |
to: ГлазастыйМышь
(18.07.2007 в 17:30)
to: Кукамака
(18.07.2007 в 16:57)
Мы (я) используем MSA чисто для технических задач.
Если ни секрет, то каких именно? (Например...) | |
to: OlegEk
(24.06.2007 в 19:12)
| | Читай чуть выше ссылочка для начала, а потом далеее далее, но в конце концов от этой затеи видимо ты откажешься т.к. ....
http://hiprog.com/forum/read.php?id_forum=1&id_theme=1561&page=1
и далее по ссылке в этом топике.
>Так, чтобы запускать базу без установленного на компьютере
>Access?
Надо было, видимо, в болталке ету тему разместить  | |
to: Кукамака
Хотя мне пришлось им заняться только по-наследству
<Поглаживая седую бороду>
и так из поколения в покеление доходят программы, технологии и парадигмы.
</Поглаживая седую бороду> | |
to: час
(18.07.2007 в 13:29)
| | >У нас уже 1С стоит
Тогда объясните зачем Вам MSA, если у Вас в основном экономические задачи, для этого есть 1С (замечу ничуть не дешевле, регуляно выходят новые релизы, вот и доп.расходы). Нужны базы, там создавайте справочники и обрататывайте аналогично.
Мы (я) используем MSA чисто для технических задач. Хотя мне пришлось им заняться только по-наследству. | |
to: час
| | так все и делают - альтернативы без альтернативы
на то они и СитемРеквайрементз | |
to: Explorer
(18.07.2007 в 13:22)
| | Но тогда уже есть альтернатива ответа -
"У нас уже 1С стоит, под неё купим программу (конфигурацию) и нет заморочек. "
"А ваши доводы что Access лучше, не заметны простым пользователям."
to: час
(18.07.2007 в 13:07)
| | самое простое прописать требование к наличию установленного MS Access со всеми паками в System Requirements
и не обращать внимания на тех кто не может их выполнить | |
to: Explorer
(18.07.2007 в 12:55)
| | Да, но говорят глюки рантайма сводят на нет прелести этой возможности  | |
to: час
(18.07.2007 в 12:38)
| | >Причина перехода связана с тем, что *.ехе работает и без установленного VB
все не так однозначно
зависит от проекта - вполне вероятно, что все равно придется проверять наличие каких-то бейсиковских библиотек на компьютере пользователя (добавлять/обновлять) и таскать их в сетапном файле (например)...
если таким образом сравнивать - так РанТайм тоже работает без установленного Access | |
to: Кукамака
(18.07.2007 в 10:33)
| | Access - Это чудесно, но...
раньше когда у всех и каждого стоял лпиратский офис дёшево было и мило, но с приходоммикрософта с новыми требованиями на право использования своих программ - стало всё менятся.
Ставят опен офис, Access там отсутствует.
А вот и ссылочка http://www.download.ru/russian/sp/1451.htm?cc | |
to: Кукамака
| | Причина перехода связана с тем, что *.ехе работает и без Установленного VB, А приобретать дополнительно Access что бы работала программка - это представляется <<не выгодно...>>
Вот потому-та эти мысли иколо бродят... | |
to: ГлазастыйМышь
| | уже ответили
VB6 уже не подается поддержка... кажется пока есть но сворачивается | |
to: час
(18.07.2007 в 08:57)
| | Было время тоже были мысли перейти на VB, даже книг докупила, почитала и поняла (для себя), что не стоит оно того.
Чем mde хуже с отдельными табличными базами?!
Вон ребятки какие шедевры создают и не парятся. | |
to: час
(18.07.2007 в 09:16)
| | да просто это щас мейнстрим, микрософт оч двигает свою VisualStudia2002-2003-2005.
В Vista уже встроен FrameWork2.0
Как плюс: в единой парадигме (и одним инструментарием) разрабатывать приложения под Win, Web, КПК
см. gotdotnet.ru | |
to: час
(18.07.2007 в 09:09)
| | И потом, здесь на форуме нет раздела VB.net  | |
to: osmor
(18.07.2007 в 09:07)
| | А почему?
(Если кратенько..) | |
to: час
| | если уж переходить так на VB.net | |
to: час
(10.07.2007 в 13:46)
| | я же дал ссылку, там все написано
http://www.hiprog.com/forum/read.php?id_forum=1&id_theme=1157&page=1 | |
to: час
(25.06.2007 в 16:39)
| | Получается мы вроде об одном и томже говорим...  | |
to: osmor
(25.06.2007 в 09:03)
| | Спасибо пойдём учиться...  | |
to: час
(25.06.2007 в 08:16)
и далее по ссылке в этом топике. | |
to: Explorer
(25.06.2007 в 01:51)
| | >только если RunTime
а кто это такой я тоже понятия не имею
Просвятите пожалуйста поподробнее нас...  | |
to: OlegEk
(25.06.2007 в 07:13)
| | Если на машине не установлен Access, то с той машины где он установлен можно с помощью какого-то Microsoft office developerа- оно входит в комплект Visual studio 6.0 Можно создать установочный пакет, с бесплатной лицензией на Access.
Это то что я недавно прочитал в умноу книжке, но сам этим пока не занимался....
т.к нет у меня девелопера и не знаю будет ли ето всё как-то пахать , но по утверждению э то работает с MS2002 и выше... | |
to: Explorer
| | А можно чуть подробнее? Или где про это почитать? | |
to: OlegEk
| | только если RunTime | |
| | Так, чтобы запускать базу без установленного на компьютере Access? | |
