тема: Как вводить новые данные с помощью перекрестного запроса
 автор: MS_4G   (25.06.2007 в 13:37)   личное сообщение
Стоит задача: нужно организовать ввод новых данных в базу данных Access с помощью формы, источником данных для которой будет перекрестный запрос с числом таблиц более трех. Пока что удалось построить форму и перекрестный запрос для нее так, что имеющиеся в базе данные выводятся на экран правильно, но форма запирается и не дает на экране новой пустой строки для ввода новых данных. При этом форма открывается в режиме редактирования и ее свойства заданы так, что возможность ввода новых данных предусмотрена. Если решение такой задачи возможно и кто-то это делал, расскажите как и на что обратить внимание, или хотя бы где можно прочесть.
 автор: osmor   (25.06.2007 в 14:29)   личное сообщение
перекрестный запрос в принципе не редактируемый, т.к. использует агрегатные функции и невозможно определить к какой записи относится редактирование. ПРимер обхода этого можно посмотреть здесь :
http://am.rusimport.ru/MSAccess/topic.aspx?ID=417
http://am.rusimport.ru/MSAccess/topic.aspx?ID=340
