тема: Диаграмма в Excel
 автор: ДрЮня   (28.06.2007 в 10:02)   личное сообщение
   to: palarm   (28.06.2007 в 08:08)
помочь не могу - никогда не строил диаграммы в экселе
 автор: palarm   (28.06.2007 в 08:08)   личное сообщение
   to: ДрЮня   (27.06.2007 в 10:53)
НЕ могу в толк взять - когда строят диаграмму в excel, диапазон указывают конктретно. А если он меняется - переуказывают его заново. А нельзя указать диапазон по имени, а величина его (кол строк) - сама бы определяллась? Но в именованнных диапазонах все равно указывается конкретная велична диапазона.
Значит выход только один - искать последнюю ячейку и программно переопределять диапазон. Но не ищется она....
 автор: ДрЮня   (27.06.2007 в 10:53)   личное сообщение
   to: palarm   (27.06.2007 в 10:39)
по идее, это последняя строка, где в какой-то ячейке есть данные
 автор: palarm   (27.06.2007 в 10:39)   личное сообщение
27 Кб.
   to: ДрЮня   (27.06.2007 в 09:23)
С подключенем яч разобрался, а вот с последней ячейкой - не очень. ПОказывает у меня rMAX =71. Чего 71?
 автор: ДрЮня   (27.06.2007 в 09:23)   личное сообщение
   to: palarm   (27.06.2007 в 05:14)
так можно найти последнюю ячейку с данными
            .Sheets(1).Select
            .ActiveCell.SpecialCells(xlLastCell).Select
            rMAX = .ActiveCell.Row
 автор: osmor   (27.06.2007 в 08:42)   личное сообщение
   to: palarm   (27.06.2007 в 05:15)
Дело не в Зип, видимо архив в ЗИП получился больше 50 кг.
 автор: palarm   (27.06.2007 в 05:15)   личное сообщение
А почему кстати ZIP не рулит? Самый ходовой формат, а тут Error...
 автор: palarm   (27.06.2007 в 05:14)   личное сообщение
46 Кб.
почему диаграмма ChartNorma.xls работает а ChartOper.xls нет? Мне в ней надо отобразить запрос1 из Сервер.mdb (таблицы покрошил - оставил только нужные поля). Или в Excel INNER JOIN не рулит?
А как найти последнюю забитую ячейку, чтобы переопределить диапазон для обновления источника данных диаграммы? Протсо перебором сверху вниз, по ка не null?
