| | Доброго времени суток!
Появилась такая проблема - есть таблица main с полями id,Name и Color(спасибо osmor):
|id | Name | Color |
| 1 | JHN | 3456 |
| 2 | YND | 325 |
| 3 | GFH | 4563|
и т.д. Она связана с таблицей ALL полем id, причем поле id соответствует одновременно полям Name_main и
Color_main таблицы ALL (связка один ко многим) . Но необходимо чтобы в отчете и в форме я выбирал не из чисел, а чтобы подставлялись данные из поля Name в форме и отчете (Color вбит по умолчанию, но условное форматирование при этом должно работать). ПОдскажите пожалуйста, как это реализовать | |
| | Да, в форме поле со списком. | |
| | ну... я так предпологал что использование поля со списком и есть ответ на ваш вопрос... или нет? тогда вопрос поконкретнее. | |
| | хм..постараюсь..дело в том что поля Name_main и Color_main являются числовыми, т.е берут значения с id, в итоге получается что и в отчете и в форме при выборе Name_main (поле со списком) мы будем видеть числа 1, 2, 3 и т.д. С точки зрения обработки информации это получается быстрее, но необходимо то. чтобы в форме мы видели уже сами имена JHN, YND и т.д., которые сопоставлены с id таблицы main, вот и получается. что необходимо, чтобы в сама база работала с числами, но представление в форме/отчете было текстовое. | |
| | Ну вот честно скажу, яснее не стало... можете кинуть сюда форму?
Добавлено через 30 сек.
а!!!!
У меня же офиса нет... смогу только вечером посмотреть | |
| | вот. там правда еще с Сolor не разобрался. В форме числа, а нужен текст =)
http://slil.ru/24661373 | |
| | Если не ошибаюсь то ответ очень простой
В форме или отчете вместо поля в котором числа - ставится поле со списком в свойсвах которого выставляется:
источник строк: таблица или запрос в котором первое поле ID, второе название для ID
Данные: имя поля в котором числа
число столбцов: 2
ширина столбцов: 0см;3см | |
| | Да я в источнике строк указываю поле где сами значения, при выборе пишет что несоответствие полей, хотя я же не собираюсь их туда записывать :( | |
| | Вообще то цель такова, чтобы при вводе в форму наименования и сохранения данных в отчете выводился цвет для каждой, но пользователю то цвет ненадо каждый раз вводить, т.е. можно еще сделать автоподстановку ,т.е. при сохранении данных автоматом вносились данные и в поле Color.. | |
 18 Кб. |
| | Я имею ввиду вот это
См. пример для формы и отчета | |
| | Все, спасибо , заработало :) | |
