to: home30
(10.08.2007 в 15:06)
| | Ну разве можно так ? После долгих мучений, чтения сайта Майкрософт, установки всех существующих обновлений для MSO 2000, плюнул на все снес MSO 2000 и поставил MSO 2003 на этой же машине. Там тоже импорт не заработал. Поставил MSO 2003 на чистую ОС Windows. Там также импорт не заработал. Не заработал он и на пустой вновь создаваемой базе. Потеряв всякую надежду, снес MSO 2003 и снова поставил MSO 2000. И, о чудо !!! Все заработало. И импорт, и связь с внешним текстовым файлом. Причем делать это пришлось на всех машинах, где работают с Аксесом. И там только тогда заработал импорт. | |
| | Перешел наконец-то с 97 на 2000. Версия 9.0.6926 SP-3. ОС WIndows HP Home SP2. Установка Access производилась на чистую ОС, т.е. до этого старых версий не было на этой машине. Теперь вот обнаружил такой глюк. При попытке импорта текстовых файлов (*.txt,*.csv) с помощью встроенного мастера (таблицы-импорт) появляется сообщение "Файл c:\название файла.txt не сорержит данных" Такая же фигня и для CSV файлов. Экселевские файлы импортирует нормально. Причем это как уже в существующей базе, так и в пустой создаваемой базе. Установка производилась с лицензионного дистрибутива. Такое же наблюдается и на всех остальных машинах. | |
