| | Имеется основная (одиночная) и подчиненная (табличная) форма, связанные по полю КодКлиента. В подчиненную форму вносится история работы с клиентом с указанием даты обращения. Как в основной форме отобрать клиентов по записям в подчиненной форме, выбрав, например, тех ,кому звонили в период дат с такого по такое. Если тупо включать фильтр в подчиненной форме, то записи в главной форме не фильтруются. Я так понимаю, надо писать код. Как ? | |
| | а основная с подчиненной как-то связаны?
т.е. при перемещении по записям основной формы происходит изменение подчиненной? | |
| | Конечно связаны по полю КодКлиента (свойства подчиненной формы-основные поля, подчиненные поля, там это указано). Т.е. при перемещении по записям главной формы изменяются записи и подчиненной формы и мы видим только историю работы по датам с клиентом из главной формы. | |
| | тогда не понятно ЧТО Вы хотите фильтровать в главной форме? В лавной форме у вас и так только одна запись! в этом случае в подчиненной форме Вы можете отфильтровать только набор данных для ТЕКУЩЕГО клиента. | |
| | Немного не так сформулировал вопрос. Главная и подчиненная форма связаны по полю КодКлиента. При перемещении по записям главной формы, в подчиненной форме отображается история работы с клиентом. Вопрос - как отфильтровать в подчиненной форме записи, в которых поле ИмяМенеджера будет совпадать. Для полноты картины прилагаю скриншот. Там в главной форме есть поле ИмяДилера (стоит фамилия Ингеницкий), в подчиненной форме (на зеленом фоне) есть несколько записей, одна из которых также с фамилией Ингеницкий. Я хочу сделать так, чтобы при открытии главной формы автоматически включался фильтр, который в подчиненной форме оставит только записи для Ингеницкого, а других менеджеров отсечет (ну чтобы он не видел историю работы других). Если перейти в бланк фильтра и руками ввести в поле подчиненной формы "ИмяКонтакта" ссылку типа =forms![ГлавнаяФорма]![ИмяДилера] и применить фильтр, то все работает. А вот как сделать то же самое автоматом. Я так понимаю, надо писать процедуру. | |
| | установите в источнике данных для подчиненной формы нужное условие (where ...)
в этом случае в источнике данных будут только нужные записи, и уже только эти записи будут фильтроваься при переходе по записям основной формы | |
| | Блин, вот туплю. Так все просто. А я кинулся код писать. Спасибо. | |
