| | Есть такая тема.
На заголовке ленточной формы имеются два поля с форматом даты. В эти поля вводятся условия отбора по которым филтьр отбирает необходимые данные. И есть еще переключатель с одного поля на другое. То есть два переключателя. Нажав допустим на второй, у меня первое поле принимает положение Disabled. И я работаю со вторым, вводя туда дату. Скрипт для поиска у меня сделан так, что если в первое поле не введено ничего, то он ищет по второму или если введено в первое и второе соответственно, то ищет в От и До определенной даты. Просто иногда нужно сделать так, что при положении Disabled допустим первого поля. Программа не могла видеть, то поле которое заблокировано (Me.Поле1.Enabled = False), Так вот как сделать так, чтобы поле вообще не читалось программно и стало не видимым для программы...??? | |
| | может там просто дату такую же как в другом поле написать в этот момент.... | |
| | dim dt as date
dt = iif(me.поле1.enabled,me.поле2,me.поле1) | |
