тема: Формат даты в поле Word после слияния Access
 автор: pgf   (09.09.2007 в 21:17)   личное сообщение
Имею Word_документ, после слияния с таблицей с Access, поле ДАТЫ имеет вид ММ.ДД.ГГ.
Как поменять фромат на ДД.ММ.ГГ.
В самом Access, дата отображается как ДД.ММ.ГГ.
 автор: Силыч   (09.09.2007 в 21:53)   личное сообщение
в региональных установках?
 автор: pgf   (09.09.2007 в 22:58)   личное сообщение
В региональных установках стоит РУССКИЙ, соответственно и формат в виде ДД/ММ/ГГГГ
Да это видно и в самом Access.
Но что интересно, если в макросе отобразить текущую дату функцией - MsgBox(Date), то она отображается в виде ДД/ММ/ГГГГ,
а если выполнить
ThisDocument.TextBox1.Value=Date
то дата уже в виде ММ/ДД/ГГГГ.
Но здесь есть выход значение даты в TextBox1 можно поменять функцией Format - и все хорошо - Format(Date, "dd.mm.yyyy") .
Проблема в том что не можу поменять формат даты в поле_Слияния (значение ДАТЫ с поля ACCCESS)
