тема: TransferSpreadsheet и несмежные диапазоны
 автор: Анатолий (Киев)   (18.09.2007 в 18:51)   личное сообщение
   to: hm8   (18.09.2007 в 16:49)
IMEX, это импорт/экспорт. IMEX=1 - только импорт (чтение) из файла. 2 - и то, и другое. Если вам не нужно что-либо менять в источнике, то лучше 1. В связанных таблицах всегда 2.
>Эх, кабы он еще [Sheet1$B3:E14;Sheet1$F3:G14] понимал, цены б ему не было...
А зачем? Sheet1$B3:G14 - это таблица. Вы выбираете в запросе нужные поля, и всё.
Удачи!
 автор: hm8   (18.09.2007 в 16:49)   личное сообщение
   to: Анатолий (Киев)   (17.09.2007 в 14:20)
Круто, спасибо!
Это, так понимаю, используется Джет с ExtendedProperties="Excel хх".
А что значит IMEX ? Есть еще какие-либо параметры?
Еще раз спасибо!
 автор: Анатолий (Киев)   (17.09.2007 в 14:20)   личное сообщение
   to: hm8   (17.09.2007 в 10:08)
Предположим, есть файл C:\Book1.xls с листом Sheet1, на котором нас интересует диапазон
B3:E14.
Такой запрос в Access-e выводит весь диапазон, принимая верхнюю строку за имена полей:
SELECT * FROM [Sheet1$B3:E14] IN 'C:\Book1.xls'[Excel 5.0;HDR=YES;IMEX=1];
Такой запрос выводит 1-ю строку как 1-ю запись:
SELECT * FROM [Sheet1$B3:E14] IN 'C:\Book1.xls'[Excel 5.0;HDR=NO;IMEX=1];
В конструкторе запроса вы можете выбрать только требуемые поля, а также легко преобрзовать его в запрос на добавление или создание таблицы.
 автор: hm8   (17.09.2007 в 10:08)   личное сообщение
   to: Анатолий (Киев)   (14.09.2007 в 12:27)
Спасибо за ответ!
В общем случае эксель идет залоченным и добавлять листы нельзя.
Буду пробовать через АДО, если кто подскажет как - большое спасибо!
 автор: Анатолий (Киев)   (14.09.2007 в 12:27)   личное сообщение
   to: hm8   (13.09.2007 в 12:04)
Видимо тка не получится. Я присвоил такому диапазону имя и попытался выполнить импорт. Это имя Access2000 не видит.
А что вам мешает вынести данные на другой лист и расположить колонки рядом?
 автор: hm8   (13.09.2007 в 12:04)   личное сообщение
Собственно нужно закачать 2 колонки с определенного листа. Попытки вызвать сабж c параметром Range "Лист!B13:B229;Лист!E13:E229" не увенчались успехом. Подскажите, пожалуйста, как осуществить операцию, не прибегая к другим методам загрузки.
Заранее спасибо!
