| | У меня есть форма для с полями для ввода условий поиска. Форма ленточная. Я хочу, чтобы при открытии этой формы, по умолчанию записи не выводлись, а только начинали бы выводится после применения фильтра. | |
| | сделайте все поля невидимыми.
на событие Form_ApplyFilter
Visible = true | |
| | А если у меня стоит режим Таблицы, то тогда как это реализовать? | |
| | "У меня есть форма для с полями для ввода условий поиска. Форма ленточная"
"А если у меня стоит режим Таблицы, то тогда как это реализовать?"
| | Сорри..расмешил наверное....я хочу, чтобы по умолчанию форма в реживе таблицы загружалась без вывода результатов, а они появлялись только после применения фильтра | |
| | задать в форме такой источник данных который содержит такие-же поля как и тот который будет ипользоваться, но не будет иметь строк например
SELECT * FROM [Таблица] WHERE 1<>1;
перед применением фильтра измениять его на нормальный
me.recordsource = SELECT * FROM [Таблица]
(ввод данных в форме должен быть запрещен, иначе будет отобращаться пустая строка) | |
