| | Помогите пожалуйста, мне нужно чтобы в форме при выборе ФИО из списка (поле со списком ФИО), формировался другой список (поле со списком "Номер") и после выбора из списка в поле "Номер" появлялось число в поле "КолЧас".
На данный момент у меня при выборе ФИО появляется в поле "Номер" число, которое действительно подходит, но если раскрыть этот список номеров, то видно, что это общий список, а мне нужно, чтобы в списке были номера, относящиеся только к выбранной фамилии. Вот процедура:
Private Sub ФИО_AfterUpdate()
Dim rst As Recordset
On Error GoTo 999
Set rst = CurrentDb.OpenRecordset("SELECT * FROM [ИнформЗап] WHERE [ФИО]='" & Me.ФИО & "'")
If rst.RecordCount > 0 Then
'Связь формы с запросом
Me.[Номер] = rst.Fields("Номер").Value
Me.[КолЧас] = rst.Fields("КолЧас").Value
rst.Close: Set rst = Nothing
Exit Sub
999:
MsgBox Err.Description
Err.Clear
' Определяем максимальный номер документа
Private Sub Form_Cur()
If Me.NewRecord = True Then
Me.[НомерO] = 1 + funGetMaxNumber("SELECT Max([НомерO) as NN FROM [Отработка/переработка]")
' Получаем максимальное число
Function funGetMaxNumber(sSQL As String) As Long
Dim dbs As Database, rst As Recordset
funGetMaxNumber = 0
On Error GoTo 999
Set dbs = CurrentDb
Set rst = dbs.OpenRecordset(sSQL)
If rst.RecordCount <> 0 Then
funGetMaxNumber = rst![NN]
rst.Close
Exit Function
999:
Err.Clear
End Function | |
| | не совсем понял что нужно...
это не то ?
http://hiprog.com/forum/read.php?id_forum=1&id_theme=2509&page=1 | |
| | не получилось у меня! как вс-таки исправить вышеопубликовнную процедуру | |
| | я написал в http://hiprog.com/forum/read.php?id_forum=1&id_theme=2509&page=1, что логику кода не понял, по жтому не знаю как можно исправить
Если это возможно пришлите файлик и опишите что должно получиться. Попробую сделать. | |
 47 Кб. |
| | мне нужно чтоб при выборе из списка в форме "Отработка/переработка" поле "ФИО" в поле со списком "Номер" формировлся список из номеров уже ранее оформленных информационных записок - но именно по выбранной фамилии....
А уже после выбора из списка из этого поля со списком "Номер" поле "КолЧас" появлялось время, которое мы можем взять из таблицы "Информационная записка" (также как и нмера поля "Номер") | |
 47 Кб. |
| | посмотрите.
Ваш код на ФИО_AfterUpdate полностью закомментировал и добавил свой
изменил источник строк для поляСоСписком Номер
Добавил обработчик события Номер_AfterUpdate
Больше ничего не менял | |
| | ОООООООО!!!! ТАК ЗДОРОВО!!!!! СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!!!!!!! ВЫ - ГЕНИЙ!!! | |
