тема: Шлюз 1С:Предприятие - MS Access
 автор: час   (06.11.2007 в 12:28)   личное сообщение
Есть у кого нибудь сама программа или ссылочка на хорошее место скачки, а то излазился, а никак.
 автор: osmor   (06.11.2007 в 13:24)   личное сообщение
Тот шлюз про который исписан весь инет работал только с версией 6,5 (то ли даже 6.0)
Смотрел я его, если я ничего не путаю, он использовал файл 1Cv7.DD для создания сохраненных запросов к таблицам DBF в соответсвии с описанием полей из этого файла.
Предназначался для получения отчетов.
На мало мальски нестандартной конфигурации никакой практической пользы не имеет.
Так что забей...
 автор: Анатолий (Киев)   (06.11.2007 в 16:05)   личное сообщение
>Так что забей...
Я бы не был столь категоричен...
Вопрошающему на мыло (если правильное) исходник отправил.
Только я переподключаю таблицы через ODBC драйвер Visual FoxPro (отдельный DSN). Тогда нет проблем с ANSI кодировкой и есть поддержка индексов.
 автор: osmor   (06.11.2007 в 16:54)   личное сообщение
Ты хочешь сказать это твоя разработка была!?
Или ты что-то свое нарисовал?
Ну про "мало-мальски" я конечно загнул , но зависимости от конфигурации все же была. С точки зрения позновательной, для понимания, вещь бесспорно ценная, но у себя применить не смог (хотя конечно конфигурация 1С была сильно перекроена). Пришлось делать руками (правда было это... 6 или 7 лет назад)
 автор: Анатолий (Киев)   (06.11.2007 в 19:54)   личное сообщение
Нет, не моя , а Любимкова Геннадия из Петрозаводска, и аж 1998 года.
Я только подправлял что-то в коде, связанное с кодировкой имен запросов и полей в них.
Ну и то, что писал - переподключил таблицы через ODBC VFP драйвер.
>сильно перекроена).
Вот тут я не понял. Шлюз, собственно, присоединяет таблицы из указанной папки и создает для каждой свой запрос с понятным именем и именами полей. Ну еще пару полезностей для "1С Торговля"
А дальше всё зависит от конфигурации, познаний в ней, а также мозгов.
 автор: osmor   (07.11.2007 в 08:39)   личное сообщение
ну да. Я и говорю "он использовал файл 1Cv7.DD для создания сохраненных запросов к таблицам DBF в соответсвии с описанием полей из этого файла."
А самое интересное как таблицы между собой связаны. А когда одно поле таблицы может ссылаться на поля нескольких таблиц в зависимости от значения другого поля (что в 1С сплошь и рядом) ... то шлюз уще не сильно помогает. По этому пришлось все делать руками.
Добавлено:
Хотел добавить что бы не было недоразумений . IMHO: Вещь безусловно полезная и интересная с точни зрения ознокомительной. Если нужно получить информацию из отдельной таблицы- то вообще очень удобно.
 автор: час   (06.11.2007 в 19:15)   личное сообщение
Огромное спасибо!
Без описания разберуся? Как Вы считаете?
