тема: На А97 все работает, а на А2003 не хочет...?
 автор: Юка   (09.11.2007 в 08:59)   личное сообщение
На А97 приложение работает, возникла необходимость присоединить таблицы БД на А2003.
Преобразовал приложение А97 в А2003, перестало работать выдает ошибку.
Причем ошибка возникает и без преобразования, если просто открываешь под А2003.
Ниже приведена часть кода приложения, в котором возникает ошибка:
Private Sub btnLoad_Click()
Dim tTov As Recordset, onError As Integer
Dim shCod As String, res As Integer, otdel As Integer
On Error Resume Next
If BlockCash() Then Exit Sub
Pb.Max = DCount("kodTov", "addTovar") + 1
Set tTov = CurrentDb.OpenRecordset("addTovar")
If TopFolderList() Then Exit Sub
If NextFolder() Then Exit Sub
While Not tTov.EOF
Me!kod = tTov!KodTov: Me!tName = tTov!Name: Me!Price = tTov!Price: Me!nal = tTov!nal
DoEvents
'DoCmd.RepaintObject acForm, Me.Name
If OnLine.EditTovar(tTov!KodTov, tTov!Price, tTov!Name, 1, 1, tTov!nal, 1) = 0 Then
res = OnLine.GetLastError()
If OnLine.AddTovar(GetNameFolder(), tTov!KodTov, tTov!Name, tTov!Price, 1, 1, tTov!nal, 1) = 0 Then
myMsgError
Exit Sub
tTov.MoveNext
Pb.Value = Pb.Value + 1
Wend
Pb.Value = 0
If UnBlockCash() Then Exit Sub
Public Sub myMsgError()
Dim title As String
Select Case OnLine.GetLastError()
Case 1
title = "Не найден раздел"
Case 2
title = "Неверное значение кода"
Case 3
title = "Неверное значение стоимости"
Case 4
title = "Неверное значение отдела"
Case 5
title = "Неверное значение товарной группы"
End Select
MsgBox title, vbCritical + vbOKOnly, "Ошибка!"
Выдает :Ошибка Неверное значение стоимости
Причем, если подставляешь конкретное значение вместо "tTov!Price", например: 789,57 все работает. tTov!Price - денежный формат.
Может у кого-нибудь возникнут идеи на этот счет, буду признателен.
 автор: osmor   (09.11.2007 в 09:46)   личное сообщение
Ну насколько я понял есть некий класс с неизвестным названием (не в коде создания экземпляра этого класса). но есть сам экземпляр - OnLine видимо где-то внутри этого класса при вызове мотодов EditTovar или AddTovar и происходит ошибка. Код ошибки определяется свойством (или методом) класса GetLastError()
Нужно в отладке посмотреть что происходит внутри этого класса.
Поскольку сама ошибка возникает за пределами того кода который Вы нам представили, то помочь вряд ли получится.
попробуйте tTov!Price заменить на ccur(tTov!Price)
 автор: Юка   (09.11.2007 в 11:35)   личное сообщение
Osmor, большое спасибо, Вы как всегда на высоте !!! Все заработало!!!
 автор: ДрЮня   (09.11.2007 в 10:16)   личное сообщение
а также проверьте в региональных настройках способ представления десятичной точки
