тема: Вопрос по DAO.Recordset
 автор: Мария   (16.11.2007 в 15:18)   личное сообщение
Подскажите, пожалуйста, можно ли из имеющейся выборки Rst1 (DAO.Recordset) получить другую выборку Rst2, представляющую собой одну или несколько записей исходной выборки? Access 2000. Спасибо.
 автор: osmor   (16.11.2007 в 15:36)   личное сообщение
Свойство filter
 автор: Мария   (16.11.2007 в 15:58)   личное сообщение
Спасибо. Значит нельзя просто "создать" из одной выборки другую, содержащую, например, одну первую запись, если у этой записи нет иного признака, кроме того, что она первая?
 автор: osmor   (16.11.2007 в 16:15)   личное сообщение
Ну почему...
переходите на первую запис (MoveFirst) или на любую другую (Absoluteposition)
определяете ключ этой записи и делаете фильтр используя имя и значение ключевого поля
 автор: Мария   (16.11.2007 в 16:20)   личное сообщение
Вот, в этом-то все и дело, нет у меня ключевого поля. Значит путь один - создать это поле?
 автор: osmor   (16.11.2007 в 16:23)   личное сообщение
Если ключевого поля нет - его надо создать ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
Даже если ничего фильтровать не надо.
 автор: Мария   (16.11.2007 в 16:32)   личное сообщение
Спасибо!
 автор: Волчок©   (16.11.2007 в 15:59)   личное сообщение
Либо использовать RecordsetClone на него поставить Filter сделать необходимые операции, по окончании "грохнуть" и продолжить работу с основным рекордсетом. Бывает, что так нагляднее...
 автор: Волчок©   (16.11.2007 в 16:00)   личное сообщение
